홈/ 질문/Q 97182
등록일: 2013-01-282013-01-28T09:09:51+09:00 2013-01-28T09:09:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림(Dream)리습 프로그램 64bit 실행이
  드림 리습 프로그램이 64bit 에선  호환이 안 된다고들 하셨던거 같은데
 회사 컴퓨터에서  리뷰 프로그램 때문에 어쩔수 없이 win7 64bit를 써야 하게 됐습니다.
 혹시나 해서 드림을 다시 설치 했는데  왠걸 실행이 잘 되네요.
 어떤 이유에서 dream 이 64bit 에서 잘 돌아 가는 걸까요?
 제가 쓰고 있는 컴퓨터는
 Windows 7 Professional K 64bit – SP 1  정품
 AutoCAD 2007 정품  입니다.
 이번에 장만한 제가 개인적으로 장만한 노트북은 win7 64 인데
 노트북에선 또 드림이 실행이 안되네요 ㅜㅜ
 궁금합니다.   64bit에서도 잘 되게 하는법 아시는분 계시면 도움좀 주세요
  • 282 조회
      2013-01-28T13:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 1:30 pm
      드림 개발자께서 지금까지는 오토캐드 기반으로만 개발하여 무료 서비스 해 왔는데요.
      잘 아시다시피 외국산 캐드의 경우
      ‘초기 도입비’  외에도 매년 ‘연간 유지관리비(서브스크립션 이라 함)’  부담을 느끼는 수많은 캐드 사용자들은
      – 훨씬 경제적인 CAD인 토종CAD 캐디안 으로도 연동을 희망하여 왔고
      – 국산 캐드의 저변확대를 위하여
      2013년초 CADian 기반으로도 지원을 하기에 이르렀습니다.
      (오토캐드 와 캐디안 외 다른 캐드에는 지원하지 않음)
      따라서 Dream 프로그램의 캐드 유틸리티 와 토목/엔지니어링 기능 100%가 곧 캐디안 에서도 동일하게 지원됩니다.  드림의 243개 기능들 중에서 자주 사용하는 기능을 우선하여 탑재할 예정입니다.
      – 캐디안 에선 32/64비트 모두 지원되도록 하겠습니다
      드림의 목차에서 우선순위를 체크해 주시면, 빠른 시일 이내에 CADian 에서도 동일 기능이 지원될 수 있도록 최선의 경주를 다 하겠습니다.  cadian@cadian.com  으로 메일 주시면 됩니다.
      * AutoCAD는 Autodesk, Inc.의  trademark 입니다
      2013-01-28T11:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 11:12 am
        아 네 감사합니다.  혼자서 프로그래밍 다시 하신다면 작업 시간이 상당하겠군요..
      2013-01-28T10:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 10:22 am
      넵..
      세계 최고의 캐드유틸 드림은 안타깝게도 64비트를 아직은 지원하지않습니다..
        VB(A)문제인데,,,  위 질문의 답변요지는
      위 컴퓨터에서 드림이 64비트에서 되는 이유는
      1. 윈도가 7 프로이며, (홈 계열은 안됨)
      2.  64비트에 2007 32비트 설치하셨기땜에 드림이 돌아가는것입니다
          (하지만, 몆가지 명령은 에러기 날수도 있습니다…)
      * 아저씨님이 아마도 64비트용은 닷넷(C#)이나,  C+ 로 바꾸시면
            64비트까지 안전하게 지원할것이지만,..    작업에 시간이 많이걸리실듯합니다..
            그분의 성정이 완벽하지 않으면 공개하지않으시는 분이라.,,.,.
            드림 프로그램을 보시면 아시겠지만,  그어떤 유료 유틸도   “”드림”” 과
            비교하면 빛이 바랩니다…   단연 의뜸임으로 ..짐작이 갑니다..
      볼록2
