홈/ 질문/Q 162990
등록일: 2004-08-312004-08-31T02:22:38+09:00 2004-08-31T02:22:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
등각투영뷰에서 치수기입하는 법?
등각투영뷰에서 치수기입하는 법을 알고 싶습니다.
치수선의 각도와 글자의 각도를..
  • 14 14 답변
  • 334 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    14 답변
      2004-08-31T03:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:49 am
      2D 도면에선 등각투영뷰에 치수 기입을 피하는 것이 통례인 걸로 알고 있습니다 (국내에서도 통례인지 꼬리말 달아 주세요).
      2004-08-31T03:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:51 am
      다음 링크로 가면 예전 글이 있으니 참고하세요. 10 mm 정육면체가 등각투영뷰에서 8.16 mm 로 나오는 이유를 보여줍니다.
      2004-08-31T03:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:51 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=&load=view&id=2495&start=39
      2004-08-31T08:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:30 am
      예전 2D 설계가 주류를 이루던 때에는 철저하게 설계 표준을 따르며 작도 하였고 또한 등각투영뷰에 칫수를 넣는 것 또한 생각도 하지 않았습니다. 하지만 요즘은 의식이 많이 바꼈죠.
      2004-08-31T08:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:31 am
      작업자에게 설계자의 의도를 전달하기 위하여 심지어 도면에 사진파일까지 첨부 하기도 합니다. 설계 작도 표준의 벽이 무너진거죠.
      2004-08-31T08:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:34 am
      또한 국내에는 ansi표준을 비롯하여 iso, jis, ks 등이 짬뽕된 도면을 쉽지 않게 볼수 있습니다. 이제는 표준이나 관례 습관 보다도 편리, 정확, 단순 쪽으로 흘러가는 것 같습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-08-31T08:34:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:34 am
      참고로 인벤터 초기 도입시 저도 이 문제에 대해 autodesk에 요청했던 적이 있습니다. 실칫수를 나오게 해달라고…^^;
    9. [Deleted User]
      2004-08-31T08:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:44 am
      저두 가공중심으로 치수 기입합니다. 등각투영뷰에서의 치수기입은 혼동되는 부분을 줄이는데
    10. 김응복 Lv.1
      2004-08-31T08:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:52 am
      진규님은 항상 맞는말씀만 하시네요 ㅎㅎㅎㅎ
    11. 김응복 Lv.1
      2004-08-31T08:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:54 am
      격식이나 형식에 구속되지 않고 오로지 생산및 제작에 필요한 사항만 도면에 명기하는추세인것 같읍니다.
    12. [Deleted User]
      2004-08-31T09:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:32 am
      아, 그렇군요… 도움말 감사합니다.
    13. [Deleted User]
      2004-08-31T09:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:32 am
      IDW 개발자의 말에 의하면, 인벤터의 어느 예전 버젼에서 투영칫수에서 실칫수로 바꿨다가 투영칫수를 원하는 사용자들이 더 많아서 다시 투영칫수로 바꿨다고 합니다.
    14. [Deleted User]
      2004-08-31T09:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:33 am
      등각투영 뷰에서 정렬 (Aligned) 치수 기입하고 투영칫수를 실칫수로 바꾸려면 다음과 같이 하세요.
    15. [Deleted User]
      2004-08-31T09:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:33 am
      치수에 더블클릭하면 치수 공차 (Dimension Tolerance) 대화창이 뜹니다. '모형 값 재지정' 에 체크하고 바로 밑에 새 값을 입력하면 됩니다.
