Lv.0 등록일: 2004-08-312004-08-31T02:22:38+09:00 2004-08-31T02:22:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 등각투영뷰에서 치수기입하는 법? 등각투영뷰에서 치수기입하는 법을 알고 싶습니다. 치수선의 각도와 글자의 각도를.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 14 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-08-31T03:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:49 am 2D 도면에선 등각투영뷰에 치수 기입을 피하는 것이 통례인 걸로 알고 있습니다 (국내에서도 통례인지 꼬리말 달아 주세요). [Deleted User] 2004-08-31T03:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:51 am 다음 링크로 가면 예전 글이 있으니 참고하세요. 10 mm 정육면체가 등각투영뷰에서 8.16 mm 로 나오는 이유를 보여줍니다. [Deleted User] 2004-08-31T03:51:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 3:51 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=&load=view&id=2495&start=39 [Deleted User] 2004-08-31T08:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:30 am 예전 2D 설계가 주류를 이루던 때에는 철저하게 설계 표준을 따르며 작도 하였고 또한 등각투영뷰에 칫수를 넣는 것 또한 생각도 하지 않았습니다. 하지만 요즘은 의식이 많이 바꼈죠. [Deleted User] 2004-08-31T08:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:31 am 작업자에게 설계자의 의도를 전달하기 위하여 심지어 도면에 사진파일까지 첨부 하기도 합니다. 설계 작도 표준의 벽이 무너진거죠. [Deleted User] 2004-08-31T08:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:34 am 또한 국내에는 ansi표준을 비롯하여 iso, jis, ks 등이 짬뽕된 도면을 쉽지 않게 볼수 있습니다. 이제는 표준이나 관례 습관 보다도 편리, 정확, 단순 쪽으로 흘러가는 것 같습니다. [Deleted User] 2004-08-31T08:34:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:34 am 참고로 인벤터 초기 도입시 저도 이 문제에 대해 autodesk에 요청했던 적이 있습니다. 실칫수를 나오게 해달라고…^^; [Deleted User] 2004-08-31T08:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:44 am 저두 가공중심으로 치수 기입합니다. 등각투영뷰에서의 치수기입은 혼동되는 부분을 줄이는데 김응복 Lv.1 2004-08-31T08:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:52 am 진규님은 항상 맞는말씀만 하시네요 ㅎㅎㅎㅎ 김응복 Lv.1 2004-08-31T08:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 8:54 am 격식이나 형식에 구속되지 않고 오로지 생산및 제작에 필요한 사항만 도면에 명기하는추세인것 같읍니다. [Deleted User] 2004-08-31T09:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:32 am 아, 그렇군요… 도움말 감사합니다. [Deleted User] 2004-08-31T09:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:32 am IDW 개발자의 말에 의하면, 인벤터의 어느 예전 버젼에서 투영칫수에서 실칫수로 바꿨다가 투영칫수를 원하는 사용자들이 더 많아서 다시 투영칫수로 바꿨다고 합니다. [Deleted User] 2004-08-31T09:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:33 am 등각투영 뷰에서 정렬 (Aligned) 치수 기입하고 투영칫수를 실칫수로 바꾸려면 다음과 같이 하세요. [Deleted User] 2004-08-31T09:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-31 9:33 am 치수에 더블클릭하면 치수 공차 (Dimension Tolerance) 대화창이 뜹니다. '모형 값 재지정' 에 체크하고 바로 밑에 새 값을 입력하면 됩니다.
아, 그렇군요… 도움말 감사합니다.
