홈/ 질문/Q 86845
등록일: 2010-04-122010-04-12T23:30:26+09:00 2010-04-12T23:30:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
등고선 작업시 질문.
말 그대로입니다.
그동안에는 도면파일을 가지고 도면에 표시되어있는 Z값을 손으로 하나하나 연결하고 등고선을 땄는데, 조금더 등고선을 편하게 따고자 sitetopo를 접하게 되었습니다.
모든 레이어들을 끈 상태에서 포인트가 되는 점과 대지의 레벨값만을 남긴채 sitetopo로 돌리기위해 재 저장을 한뒤 프로그램에 넣었는데, 열수 없다는 메세지만 반복이 됩니다.
dxx로 익스포트 후에는 열리지만 왼쪽상단에 1point.. 이게 무슨.. 포인트가 몇갠데..
대지의 레벨굴곡이 심해서 이번에는 좀 편하게 해보려고 했지만,
리습도 없고, 결국은 다시 손노가다로 귀환인가요…? ㅠㅠ
포인트를 전부 다시 입력해주는 방법은 없을까요?
높이값은 있지만, 3D는 아니고, 평면적인 치수인 높이값을 등고선화 시키는 획기적인 방법은 없는것입니까? (레빗에서는 비슷한 기능이 있더라고요.)
  • 93 조회
    2. xcsh Lv.0
      2010-04-13T23:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-13 11:40 pm
      표시방법만 일정하다면  됩니다.  리습프로그램으로
