홈/ 질문/Q 157754
누리아빠
누리아빠Lv.0
등록일: 2008-06-262008-06-26T14:20:28+09:00 2008-06-26T14:20:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
디자인 액셀러레이터에서 만든 스프링으로
길이를 압축 되었을때와 압축되지 않았을때를
위치에따라 표현하려면 어떻게 해야 하는지요..
게시판에서 언급되는 것들은 대부분 인벤터스튜디오에서 사용
하기위한 것들인데 실제 현업에서는 인벤터 스튜디오는 많이
쓰이지 않거든요
여러가지로 생각을 해보아도 쉽게 떠오르지 않네요
아시는분 도움좀 주세요
  • 28 28 답변
  • 46 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    28 답변
      2008-06-26T14:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 2:45 pm
      설계가속기에서 만들면 매개변수가 많이나옵니다..보통 설계가속기에 스프링은구동이 되지않습니다…하지만 간단하게 바꾸기만하면 움직일수있게됩니다.. 스프링만든상태에서 편집모드들어가시면 매개변수창을 열면 da_ti 매개변
      2008-06-26T14:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 2:46 pm
      수가있습니다 그걸 수정해도 되고 매개변수를 연결해도되고 가변성으로 만드는거 또한가능합니다..인벤터 스튜디오에서 구동이나 조립품이나 설계가속기로 만든거나 3다 차이는 없는듯합니다..^^그렇게 만들고 또 위치별 표현애니
      2008-06-26T14:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 2:46 pm
      메이트로도 표현을 해서 도면에 배치도 할수있는듯합니다..
    5. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T15:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 3:17 pm
      매개변수 da_ti 가 있긴한데 그걸 어떻게 이용해야하는지요 좀더 자세히 알려주세요
      2008-06-26T15:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 3:32 pm
      스투듀로가서 메게변수 에니메이션으로 가서 스프링에 변수 da_ti를 선택하고 값을 압력을 받았을때 자유장길이와 무압일때 자유장 길이를 적어넣고 하시면 되긴 개뿔~ㅋㅋ 아마 될껍니다..
    7. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T15:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 3:37 pm
      저는 인벤터스튜디오는 사용하지 않구요 애니메이션도 필요없습니다. 그리고 제가 살펴보니 da_ti 는 스프링의 중간부분(유효권선)의 피치 인듯 보여집니다. 제가 하려는건 단지 idw(도면) 상에서 표현의 위치를 사용하
    8. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T15:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 3:39 pm
      여서 스트로크를 표현 하려는 것입니다. 에니메이트는 실제 업무에서는 많이 쓰이지 않습니다.
    9. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T15:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 3:41 pm
      위 그림에서 보면 스프링에 15mm 스트로크가 적용되어서 표현되어야하는데 그렇지 못한 상황입니다. 위는 긴것 아래는 짧은것…
    10. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T15:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 3:41 pm
      아니군요 위는
    11. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T15:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 3:42 pm
      짧은것이고 아래가 긴것이네요
    12. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-26T16:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 4:40 pm
      간단한 불곰이 사용하는법: 너무 단순함.. 하난 전진단 파일 또 하난 후진단 파일으로 파일 두개 만들었던 처음 혼자 삽질 했을 때 사용하던법입니다. ㅋㅋ 물론 스프링에 적용하여도 됩니다.
    13. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-26T16:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 4:41 pm
      그림에 있는게 그건가요! ^^;; 요즘 사용하는 방법 어디 있었는데 찾아보지요.
    14. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-26T17:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 5:06 pm
      그냥 참조만 하세요. 저도 가변 및 구동 스튜디오는 하수라 ^^;;
      참조 사항은 같은 스프링인데요,
      둘다 가변을 걸어서 압축표현 및 자유장 표현 이란 겁니다.
      간단하게 스프링의 가변구동/구속을 이용한겁니다.
      처음엔 동영상도 만들었었는데 부품을 한 5번 바꾸다 보니
      구속 조건들이 막 꼬이더군요. 그래서 이젠 포기한 넘입니다. ^^;;
      누리아빠님은 이런걸 원하시는건지요?
    15. [Deleted User]
      2008-06-26T17:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 5:20 pm
      idw상의 overlay view를 사용하는 경우를 말씀하시는 건지요?
    16. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T17:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 5:27 pm
      예 맞아요 하지만 제가 원하는건 구동을 원하는건 아닙니다. 구동은 지금도 가능한데요 구동이아닌 iam 파일열면 나오는 리스트중 상단에 있는 표현 중 뷰 위치 세부수준 세가지중의 위치를 이용하려는 것입니다.
    17. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-26T17:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 5:37 pm
      그림처럼 위치를 이용하려 하는데 그게 잘 안되네요
    18. [Deleted User]
      2008-06-26T17:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 5:48 pm
      가변은 위치별표현애니메이트에서는 표현이 되지않는듯하네요..^^
    19. [Deleted User]
      2008-06-26T17:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 5:51 pm
      인벤터에서 하나에스프링이 두가지에 가변은 가질수없는걸로알고있습니다. 아이어셈블리에서 가능할지모르겠지만 사용법을몰라서 그건…^^
    20. [Deleted User]
      2008-06-26T18:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-26 6:13 pm
      가변은 위치별표현애니메이트에서는 기능이 안먹는듯하네요..^^안움직이네요..아마도 이건 스프링이 두개존재해야만 가능할거같네요..그것도 될지안될지도 모르지만.iassembly에서 될것도같은데..^^
    21. [Deleted User]
      2008-06-27T00:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 12:38 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=152&start=0
    22. [Deleted User]
      2008-06-27T00:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 12:39 am
      여기에보니 원하시는거있는듯하네요..^^위치별 표현으로 하나는 그대로있는상태 하나는 움직인상태..사진으로보니 가능하네요..^^
    23. [Deleted User]
      2008-06-27T01:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 1:06 am
      확인해보니 이것도 스프링에 길이는변화는없는듯하네요..두개에스프링작용가변은안되지만 하나이기때문에 가능은해보이는데..위치별에선 가변적용이안되니..^아마도 iassembly에서는 억제하는것도 있고그러니…아마도 가능은
    24. [Deleted User]
      2008-06-27T01:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 1:11 am
      할듯싶네요…가라로 가능도할듯싶고 한데..idw에서 엑셀파일로 링크걸고 막그렇게 쓰신다고들은듯한데 이게맞나..그렇게만되면 idw에서 바로 가능할수도있는듯한데.idw다룬적이거의없어서 그것까지는..??
    25. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-27T07:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 7:41 am
      Innovate님의 맞는 듯 하구요. idw에서 각 세부표현(억제사용에 따른)들이 골라서 표현 가능하니 뜻대로 도면작업을 합니다. 저 같은 경우도 부품 두개 사용해서 억제를 이용했습니다. 위치보단 세부표현으로
    26. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-27T08:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 8:20 am
      그런데요. 저기 단면도만 나오게 표현하는 방법은 어떻게 하나요? 스킬 부탁해요. ^^;; 마지막 제목의 디자인 엑셀레이터의 스프링은 무조건 코일명령으로 만든거랑 다를껍니다. 금형같은 것
    27. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-27T11:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 11:08 am
      감사합니다 Innovate님 말씀 처럼 역시 스프링은 고정이네요 iassembly 연구 해봐야 겠네요
    28. 누리아빠 Lv.0
      2008-06-27T11:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 11:09 am
      올봄불곰님 조립도에서 단면기능 있는거 쓰시면 됩니다. 1/4단면도 1/2단면도 등 있네요
    29. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-27T11:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 11:31 am
      감사해요. 안 사용하던 아이콘이라서 여태까지도 모르고 있었네요. 단면좋아!
