홈/ 질문/Q 29567
등록일: 2002-03-182002-03-18T17:13:10+09:00 2002-03-18T17:13:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
디지타이져로 도면입력을 할때?
현재 200i인데요…
지적도면과 같이 도곽이 있는 도면을 입력하고자 합니다.
근데…그과정이 어케 되는지….
설정을 어떻게 해줘야 하는지….
암튼 암것두 아는것이 없네유…ㅡㅡ.
디지타이저로 입력을 할거구요…
도곽을 잡는법과….그전에 디지타이져 세팅은 어케 맞추는지…
넘 급해서…그러니 많이들 부탁하입시더~~~
그럼 계속 기다릴께유~~
  • 107 조회
    2. 김혁
      2002-03-18T20:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 8:53 pm
      캬~ 이건 군대에서 쓰던 방법인데요..
      일단 디지타이져의 사용범위를 풀로 합니다..
      5년전 일이라…
      보통 가운데 부분에서만 입력 가능하잖아요 나머지부분은 전부
      메뉴를 입력 받는 부분이구요.. 그걸 풀어주는 것입니다.
      그리고
      뜨고자하는 그림이나 지도 도면을 디지타이져에 딱! 붙입니다.
      그리고 라인으로 따라 가면서 찍으면 그림이 됩니다.. ^^
      스케치로 해도 되나 권하고 싶지 않습니다.. 라인이 제일 좋아요..
      도움이 되길 바라며 ^^
      디지타이져 셋팅은 하실줄 아시는거죠??
