홈/ 질문/Q 25683
등록일: 2001-04-182001-04-18T10:21:31+09:00 2001-04-18T10:21:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
디지타이져 사용시…
디지타이져를 연결한후에 캐드상에서 툴의 옵션의 시스템의
디바이스 선택에서 Wintab…선택하면 에러가 떠서 잘안되는 군요
에러메세지는 "error with the Wintab compatible Digitizer
contact your digitizer vender, for a copy of the Wintab software"
라고 뜹니다 디지타이졀 쓸라카면 어찌해야 하나요?
  • 66 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 시삽
      2001-04-18T16:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-18 4:35 pm
      시삽입니다.
      음~~ 아마도 사용하고 계신 타블렛용 드라이버를 제대로 설치하지 못한 까닭인것 같습니다.
      사용기종에 맞는 드라이버를 다시 설치해 보세요.
      시삽
      선영님의 글
