홈/ 질문/Q 102499
등록일: 2014-10-302014-10-30T17:50:10+09:00 2014-10-30T17:50:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
딤에 관해서 질문이 있습니다.
안녕하세요. 다름이 아니라
딤스타일에 대해서 질문이 있는대요.
딤을 뽑아놓고 딤을 클릭후 오른쪽 클릭을 하면 딤스타일이란 항목이있는대
마우스를 갔다대면
save as new style
dim style mru1
dim style mru2
으로 해서 쭉 있는대 dim style mru1 <-이것을 제가 스케일별로 만들어놓은 딤으로 바꿀수가있나요?
매번 다른도면에서 딤 을 복사하거나 아님 스케일 별로 다시 만든다거나같은 작업을 하지않고
제가 원하는방식으로 저장한 딤을 사용할수있는 방법이있나요?
  • 28 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-10-30T17:56:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 5:56 pm
      가능합니다  명령어에서 -STYLE 누르시면 정보 쫘르를 뜨잖아요 그거 복사 붙혀넣기 하시면 가장 간단하겠네요
      2014-10-30T18:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 6:14 pm
      음… 그러면 새로운 도면을 열어도 딤을 뽑고 딤스타일 열면 제가 저장해놓은 것들이 쭉있나요?
      2014-10-30T18:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 6:57 pm
      저같은경우는 양식과 블록 및 스타일등이 저장된 템플릿을 도면으로 하나 만들고
      그걸 블록으로 불러오는 방식으로 사용합니다.
      불러온뒤 도면에 삽입은 하지 않고 취소하면 스타일등이 전부 로드 되더군요.
