홈/ 질문/Q 34739
등록일: 2002-11-262002-11-26T02:05:37+09:00 2002-11-26T02:05:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
떋점쨦땎톏 큑쐛?떋킕 틗?봞.— 이런글씨체로 깨져나올때
보통 일어처럼 보이는 글자로 깨질때가 잇는데 이런것들은 change에서보면 글자체도 보이고 무슨글잔지 보인느데
제가 적은것처럼 이런글자첸느 도무지 무슨글잔지도 알수가 없어 수정할수가 없습니다.
도데체 어떻게 수정해야되는지.. ch창에서보니까 style이 hsh 형식으로 되어있는데
어떻게하면 수정가능할수잇는지 캐드박사님들 제발 가르쳐 주세요!!!
  • 21 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2002-11-26T16:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 4:00 pm
      조합형폰트를 사용하여 그럴껍니다. STYLE에서 폰트를 완성형으로 변경하면 되던데….
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-26T16:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 4:15 pm
      사용된 폰트를 확인해서 그 폰트디렉토리에 복사하면 읽기,출력은 될겁니다. 질문만으론 정확한 답변이 불가능하군요..
