홈/ 질문/Q 109427
등록일: 2018-02-062018-02-06T13:53:57+09:00 2018-02-06T13:53:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
떨어져있는 라인 닫게하는 단축키나 리습이 있나요? ( join 아님)
제목을 정하기가 좀 애매해서 그냥 저렇게 적은점 양해부탁드립니다
제가 하고싶은 방법은 첨부파일의 그림에서 보면 1번, 2번과 같이 끝맺음이
확실치가 않은 부분들을 찾아서 3번처럼 딱 들어맞게 하고싶은데요
물론 찾기만 한다면 extend 같은 명령어로나 다른걸로 붙이면 되지만
정말 육안으로 티 안나는 부분은 찾기가 힘듭니다 또 그 양이 많을때는 곤란하구요
그래서 저런 부분을 샤샤샥 붙여주는 캐드명령어나 혹은 리습이 있다면
과감없이 답변 써내려 주시면 감사하겠습니다
이와 비슷한 리습이나 캐드명령어도 환영합니다 (리습 텍스트만 적어주셔도 감동 )
추운데 열일하시는 회원님들 직장인분들 감기 조심하십시오
  • 6 6 답변
  • 92 조회
    6 답변
      2018-02-06T17:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 5:39 pm
      죄송합니다 제가 질문을 너무 부족하게 적어놨군요
      아무래도 새글을 작성해야 할것 같습니다
      뭐하남님 펜펜님 감사합니다
      2018-02-06T16:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 4:48 pm
      경계선 선택하지 않고 enter를 한 번 더 눌러서만 사용하시는건 아닌지?
      아니면 경계선 선택 자체가 번거롭거나…
      2018-02-06T16:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 4:41 pm
      내부를 모두 선택하면 안붙은 선들만 붙을텐데 분별을 할 필요가 있나요?
      2008은 extend 다중선택이 안되나요?
      2018-02-06T16:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 4:09 pm
      질문에 써두신 내용으로는
      “뭘” “어디까지” 늘릴 것인지, 두 가지를 선택해야만 합니다.
      이건 뭐 줄일 절차가 없어요.
      extend에서 경계선을 선택하고, 내부선을 선택하는 거랑 큰 차이가 없을 것 같아요. 뭐…fence를 쓰면 선택하는게 좀 쉬워질 수는 있겠지만…
      뭔가 규칙이 있어야 간단해질 것 같네요.
      2018-02-06T15:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 3:49 pm
      답변 감사합니다
      그런데 제가 원하는건 저런 네모난 표가 수백개가 될때입니다
      제대로 닫혀있는지 아닌지 분별이 안갈때 어떻게 하나하나 하느냐 이건데
      다른 방법은 없을까요 난감하네요
      2018-02-06T15:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 3:32 pm
      Extend  명령 엔터 후 내부선만 선택 하면 됩니다.
