홈/ 질문/Q 25940
등록일: 2001-06-262001-06-26T18:06:03+09:00 2001-06-26T18:06:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또요…이거두 레이아웃 내용이네요
처음 레이아웃 화면을 보면 용지 크기와 점선 그리고 실선이
있는데…
그 실선은 어떤 방식으로 정해지는 건지요? 그거 바꾸려면..
템플릿을 불러들여서 하든지..매번 바꿔야 하든지 그래야하나요?
  • 45 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 김록태
      2001-06-27T17:15:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-27 5:15 pm
      일단 템플릿 도면을 기본으로 지원하는 걸 하나 열으시구염
      설명 참고 하세염
      점선은 프린트기 종류에 따라 달라 질수 있음다
      그 프린트기의 실제 출력 영역을 말해주는 거구염
      레이아웃에서 화면 하단의 PAPER 클릭해보세염
      그럼 굴은 선이 생기지염 그부분이 모델에서
      작업한 그림이 들어갈 영역이 됨니다
      그리고 레이어를 프리즈 함해보세염
      모델영역이 덜어갈 부분이 남거나 표제란이 남거나 하죠
      이렇게 기본적으로 레이어로 구분해놓고 사용하죠..
      도움이 되셨을지 모르겠네염
      말로 할려니 힘들내염
      제가 힘든데 듣는 분은 오죽 하겠습까…^^
      조국찬님의 글
      있는데…
