홈/ 질문/Q 164318
등록일: 2002-01-222002-01-22T12:08:00+09:00 2002-01-22T12:08:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
또임다…
어셈블리하다가..
파트 만들구 ..
그것과 유사한 형태가 있어서
편집하구 다른 이름으로 저장 했슴다.
근디 원본도 바뀌어 있더군요.
이걸 해결해 볼 요량으로
바로 업테이트 안하는 옵션을 켰슴다.
근디 이건 메이트나 플러쉬마저도 업데이트 해줘야 되더군요.
조언점..
쥔님 넘 혹사 시키는건 아닐른지..
지성..^^
  • 126 조회
    2. 윤 두영
      2002-01-10T10:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 10:31 am
      감사감사….^^
      ——————— [원본 메세지] ———————
      사용하시면서 유의 하실 점이 있습니다.
      일반 워드나 다른 프로그램의 경우 다른이름으로 저장을
      하시면 그 시점 부터 편집중인 문서등은 다른이름으로 주어진
      파일이 됩니다…이해 가시죠?
      하지만 인벤터는 안 그렇습니다.
      다른이름으로 사본 저장을 하시면 그냥 사본만 저장이 될뿐
      현재 작업중인 파일은 그대로 입니다.
      님께서 새 부품을 만들고자 편집을 완료하시고 다른이름으로 저장을
      하셨다면 이는 다른 부품이 생김과 동시에 원본도 변경을 하신거나
      마찬 가지 겠죠?
      이럴 경우
      먼저 다른이름으로 사본 저장을 하신후 저장한 파일을 불러서
      편집을 하셔야 합니다.
      이해 가시죠?
      어셈블리하다가..
      파트 만들구 ..
      그것과 유사한 형태가 있어서
      근디 원본도 바뀌어 있더군요.
      이걸 해결해 볼 요량으로
      조언점..
      쥔님 넘 혹사 시키는건 아닐른지..
      지성..^^
    3. 송진규
      2002-01-10T08:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 8:11 am
      파일이 됩니다…이해 가시죠?
      하지만 인벤터는 안 그렇습니다.
      마찬 가지 겠죠?
      이럴 경우
      편집을 하셔야 합니다.
      이해 가시죠?
      어셈블리하다가..
      파트 만들구 ..
      그것과 유사한 형태가 있어서
      근디 원본도 바뀌어 있더군요.
      이걸 해결해 볼 요량으로
      조언점..
      쥔님 넘 혹사 시키는건 아닐른지..
      지성..^^
