홈/ 질문/Q 32598
등록일: 2002-08-192002-08-19T18:23:55+09:00 2002-08-19T18:23:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 글을… scale 때문인데용~~
한도면에서 scale을 조절할수 있다는건 알거든요..
근데 가로 세로의 scale 조절이 가능하다고 하는데.. 정말인지… 궁금합니다.
예를 들어 가로는 1:1이면 세로는 1:2로 그린다거나.. 뭐 그런거요..
저희 회사 직원분들이 들은건 많아서 저에게도 그걸 원하는데 알수가 있어야 말이져… 그래서 이케 님들에 조언을 듣고자 몇자 또 적어봅니다. 많은 질문을 하는건 좋은것이긴 한데 약간은 챙피한 감이 없잖아 있습니다. 아는게 없어서 말이져…ㅋㅋㅋ
시간나면 제 질문에 답변 부탁드립니다.
앞으로 자주 질문을 할텐데 많은 조언 부탁드립니다..
그럼…
여긴 또 한번 비가 옵니다…
다들 감기 조심하세요…
수고!!
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2002-08-19T18:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 6:35 pm
      insert 명령을 사용하여 가로세로 scale을 변경하시고 explode하심은…
      2002-08-19T19:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 7:53 pm
      빈 도면을 열어 놓고 원하는 도면은 insert 합니다.
      insert하면서 X축척, Y축척을 달리 주시면 됩니다.
      2002-08-20T10:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-20 10:25 am
      잘안되는데.. 혹시 첨부자료를 제공 하실수 있다면 다시 한번 자세히 말씀해 주시면 안될까요?? insert해서 X축척,Y축척이 있는데 삽입점과 축척점이 있던데.. 잘 모르겠어요..정말 죄송.. 워낙 아는게 없어서리.
      2002-08-20T14:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-20 2:30 pm
      Command : INSERT
      insert block name : (원하는 블럭을 찾으세요-> ~ 엔터)
      insertion point : (원하는 위치에 놓고..)
      insertion point : X scale factor <1> / corner / XYZ : (X좌표에 원하는 스캐일 입력)
      Y scale factor (default=X): (원하는 Y좌표 스캐일 입력)
      #예를 들어 님께서 X:Y가 1:2인 축척을 원하신다면..
      insertion point : X scale factor <1> / corner / XYZ : 1
      Y scale factor (default=X): 2
      이렇게 하심 되여!
      2002-08-22T14:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 2:59 pm
      늦게 확인했더니.. 넘 고마워요.. 인제 이해가 되는군요…감사~~^^ 오늘 비가오는데 님들 감기 조심하세요
