홈/ 질문/Q 43434
등록일: 2004-01-062004-01-06T23:21:02+09:00 2004-01-06T23:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 다시 질문입니다…^^::(display lineweight 했는데 …..)
모형공간과 도면공간에서 라인웨이트를 같이주고 출력했는데 모형공간에서는 지정한대로 선 굵기가 나오는데요…도면공간에서는 왜 지정한 대로 나오지가 않고 다 한 선으로 나오더라구요…그래서 display lineweight 를 체크하고 보니까 모형공간에선 벽 두께가 굵게 나오는데 도면공간에서는 꿈쩍도 하질 않아요..혹시나 해서 ltscale 도 조정했는데도 아무런 변화가 없어요…좀 가르쳐주세요…감사드립니다…물론 검색도 다 해봤는데 없더라구요…^^::
  • 20 조회
      2004-01-08T03:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 3:47 am
      — 토막이님의 글
      프린터로 출력했을때 제대로 나오지 않는다는 얘긴가요?
      아니면 화면상에서 그렇게 나온다는건지요?
      프린터로 출력했을때 제대로 나오지 않는다는건 플롯설정에서 제대로 설정이되지 않았다는 얘기가 될것 같네요. 펜지정에서 확인해보시구요.
      설정모드가 많으니까… 각각의 펜 색깔별로 세부지정항목이 있으니까 확인해보시구요.
      화면상에서 레이아웃 뷰와 모델뷰에 따라서 화면상에 두께가 구분이 되지 않는건 정상적인거 같네요.
      종이공간에다가 선을 그리고 이를 출력했다는 것인지 확실히 파악이 되질 않네요.
      출력할때 선의 두께는 레이어에서 지정해서 그대로 출력하는 방법과 출력설정에서 펜을 지정하고 펜에 따른 선의 두께를 지정하는데…
      이 두개를 섞어서 쓸수도 있게 되어 있는데 그게 꼬인거 같기도 하네요.
      차근히 확인해 보시면 아마도…
      다시 질문주실려면 이쪽으로….
      http://shopdrawing.na.ly
