홈/ 질문/Q 27283
등록일: 2001-11-282001-11-28T15:38:24+09:00 2001-11-28T15:38:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 따른거 물어볼려구요.
빠르게 답장해 주셔서 여러분들한테 넘넘 감사드려요.
근데여 그걸루 하면 레이어까지 바뀌잖아요. 글자만 바뀌는 명령은 없을까요?
글구 , 한가지 더 물어볼려구 하는데요. bonus 툴에대해서 잘 하시는분
각 명령어별루 어떤건지 설명을 좀 알려주셨음 좋겠는데…………..
부탁드릴께요.
  • 41 조회
    2. 초아
      2001-11-30T12:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-30 12:59 pm
      많이는 모르지만… 아는것만이라도 간단한 설명을 해드리죠.
      시간상 layer에 관한것만..
      명령어를 사용하겠습니다.
      lman = layer를 관리하는기능입니다.
      일반 캐드에서는layer라는 명령어를 주면 layer관리를 할수 있는 대화상자가 나오지만
      lman을 사용하시면.. 파일로 저장을 했다가 필요할때마다 열어서 사용할수 있습니다.
      laymch = 이 기능은 처음에 선택한 layer를 다음에 선택한 layer로 바꾸어 주는 기능입니다.
      laycur = 현재 사용중인 layer로 바꾸어주는 기능입니다.
      아이콘박스에(전 나름대로 마구익힌 사람이라 전문용어는 잘모릅니다)
      layer가 뜨죠… 그 layer로 바꾸어 줍니다.
      layiso = 선택한 layer만 나타내주는 기능입니다.
      복잡한 도면을 수정하다보면 걸리적거리는게 많죠? 그때 사용하시면 조금 편하실 겁니다.
      layoff = layiso의 반대기능입니다.
      선택한 layer만 꺼주는 기능입니다.
      layon = 이기능은 layiso나 layoff로 사라진 도면을 나타내주는 기능입니다.
      위 세가지 기능은 전구가 꺼졌다 켜졌다 하는 기능입니다.
      layer관리창을 열어보면 전구도 있고… 눈 모양도 있고.. 자물쇠 모양도 있지 않습니까.. 그걸 야그 하는거죠.
      그리고 zoom+extents를 하면 인식합니다. 사라진 도면 영역도 보여줍니다.
      뒤에 설명할 laythw로 절대 안나타납니다.
      layfrz = 요건 꽁꽁 얼려주는 기능입니다.
      선택한 도면을 사라지게 해주는 도면이죠.
      zoom+extents를 하면 인식을 못합니다. 화면상에 존재하지 않는 도면으로 인식합니다.
      layhtw = 이건 꽁꽁 얼려있는 도면을 녹여주는 기능이죠.
      얼어서 사라진 도면을 나타내줍니다.
      layon으로 절대 안나타납니다.
      laylck = layer를 잠궈주는 기능입니다.
      특정한 도면을 움직일때 전체적으로 보기는 봐야겠는데… 걸리적거리는게 가끔씩 있죠.
      그때 꽁꽁 묶어버리면 움직이지도 않고 복사도 전혀 되지 않죠.
      삭제도 됮 않습니다.
      layulk = 요 기능은 잠궈진 layer를 풀어주는 기능입니다.
      이 layer기능들은 layer정리가 잘 되어있다면 조금더 편리하게 작업을 할 수 있겠죠.
      이 명령어들 역시 aliasedit로 수정가능합니다.
      이런.. 점심시간 다갔네..ㅠ.ㅠ
      워낙에 속도가 빨라서러…. 맘은 급하고… 에구구….
      모르겠다… 명령어 철자나 틀리지 않았음 좋겠네..
      이 글을 보시는 분 조금이라도 도움이 되었다면.. 좋겠습니다.
      그럼.. 행복한 하루 되세요.
    3. 권현실
      2001-11-28T16:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-28 4:34 pm
      Command: _matchprop
      Select Source Object: ->문자 선택
      Current active settings = text
      Settings/<Select Destination Object(s)>: s
      하면 대화상자 떠요 거기서 text만 체크하고 나온다음
      변경할 문자를 선택하면 style만 바뀝니다.
