홈/ 질문/Q 163388
치포치포
치포치포Lv.0
등록일: 2004-03-172004-03-17T16:12:56+09:00 2004-03-17T16:12:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
또 모르는게 있어서염 ㅠ.ㅠ
제품을 다 완성했는데요
도면으로도 다 완성했는데 결정적으로 ㅠ.ㅠ 표제란에 여러가지 쓰는거 있잖아요 그거 잘 몰라서 여기 자료실에서 다운받아서 해봤는데 표제란에 회사명이랑 프로젝트명 도면번호같은거 어떻게 바꾸나요? ㅜ.ㅜ
파트리스트 자동으로 하니까 제가 의도한바가 안나오더라고요 수동으로 할려면 일일이 그려서 해야 하나요? 출도해서 제품생산할려구하는데요
캐드로만 하다가 인벤터로 해볼라니까 잘 안돼네요 ㅠ.ㅠ
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2004-03-17T18:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 6:24 pm
      그리고…Partlist도 마찬가지로 회사의 표준에 맞게 바꾸셔야 하구요.
      바꾸는곳은 format/standard 메뉴에서 아래의 그림에서 처럼 mapping을 하셔야 원하는 형태로 나옵니다. 거기서 폭이라던지, 값들의 list를
      바꾸실수 있습니다.
      물론 이 모든것들을 다 해두고 Template 디렉토리에 save하시는거 잊지 마시구요. 그래야 담부터 계속 안하죠.
      2004-03-17T18:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 6:22 pm
      자료실에서 다운받은 idw format은 현재 타이틀 블럭쪽은 모델파일(ipt or iam)의 attribute(속성값)이 mapping이 되어 있습니다.
      따라서 그값을 바꿀실려면 모델파일의 등록정보(iproperty)에서
      change를 해 주시면 update됩니다.
      어떤값을 mapping해 줄지는 도면의 브라우져에서 현재 사용하는 Titelblock의 Edit해서 , 아래의 그림 과 같이 <,,,,,>로 되어있는 부분이 Mapping을 하는 부분입니다. 이것을 바꾸시면 내가 원하는 값을 거기에 나타내게 하는 겁니다.
