홈/ 질문/Q 98111
등록일: 2013-05-022013-05-02T09:56:33+09:00 2013-05-02T09:56:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 시작됐습니다. acad.lsp….
안녕하세요.
눈팅으로 많은 도움 받고 있는 설계인입니다.
acad.lsp 가 변종업그레이드 된것 같습니다.
고캐드에 올라와있는 모든 방법과 ‘볼록’님의 조언을 동원해 최근 acaddoc.lsp와 acad.fas를 깨끗이 치료해서 쓰고있는데 오늘오전  acad.lsp가  등장했습니다.
이건 변종인지 당췌 디텍팅도 안되고  mnl 파일은 애초에 없었고 각종 백신들을 조롱하며 번식하네요
혹시 최근에 acad.lsp 새로운 방법으로 해결보신분 계시면 도움의 손길을 구해봅니다.
  • 25 조회
      2013-05-02T12:12:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 12:12 pm
      넵…
      댓글이 없어 글올려봅니다…
      그건 우습게 볼일은 아니나, 두려울 일도 아닙니다…
      늘 기본에  충실하면 됩니다..
      우선 – 제어판 – 폴더옵션 – 숨김화일 표시 체크후
      반드시  재부팅후 , 캐드실행하지않은상테에서
      첨부 배치화일 실행해  지우시고
      시작 –  검색에  acad.lsp  해서 수동으로 남아있는것 지우시면 됩니다…
      ***  일반적으로 위대로해도 안된다는건
      1. 네트웍드라이브에 캐드바이러스가있거나,
      2. 압축화일안에 있거나,
      3.사용자가 올린 리습중에 이미 감염되 코드가 불어난 화일이있거나
      등입니다…
      볼록2
      2013-05-07T08:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-07 8:29 am
      볼록님 답변 감사합니다.
      댓글이 늦었는데…. 해결이 안되어서 고생을좀해서요 ㅎ
       알려주신 방법으로 해보았으나 문제가 하나 발견되네요
      가장 큰 문제는 del-acadvirus.bat 가 안먹힙니다.
      32비트 64비트의 문제인지는 정확히 모르겠으나 (저는 64비트)
      실행을 해도 감지를 못해냅니다.
      결국 내린 결론은 알약에서 실시간감시 상세설정으로 fas확장자를 추가를 했습니다.
      pc에 생성되는 순간 바로 삭제되긴 하는데 근본적인 해결은 아닌듯해서 조금 아쉽네요
      도움 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요
      2013-05-21T09:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-21 9:11 am
      자체복제되기땜에그러합니다…
      그건 “””””반드시 재부팅후, 캐드 닫힌상태에서””””””
      ACAD.MNL을 검색으로 찾아 지우면 됩니다…
      볼록2
