홈/ 질문/Q 164054
등록일: 2003-03-262003-03-26T13:04:00+09:00 2003-03-26T13:04:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
또 질문합니다. 혹시 DATUM 작업평면 색상 변경방법 아세요?
안녕하세요. 또 질문합니다. 혹시 DATUM 작업평면 색상 변경방법 아세요?
바탕화면을 밀레니엄으로 하니 작업평면 식별이 어려워서 그래요.
답변부탁드려요.
그러 수고하세요.
  • 60 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 전장혁
      2003-03-27T10:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 10:09 am
      Color Scheme Organizer 창 > Color Scheme 탭 > Scheme 에서
      원하시는 색상 체계 (예: Millennium)을 선택하세요.
      그 다음 Color Scheme Organizer 창 > Color Scheme 탭 > Item 에서
      화살표 누르면 풀다운 메뉴가 나옵니다. 풀다운 메뉴에서
      WorkFeatureColor를 선택하세요.
      바로 옆에 Color가 노란색일 겁니다. Millennium 색상 체계에선
      작업평면과 작업축 색깔의 기본값이 노란색이니까요.
      그 색깔이 있는 네모를 클릭하면 Color 대화창이 뜹니다.
      거기서 원하는 색깔을 고르시고 OK 버튼 누르고
      Color Scheme Organizer 창의 Apply 버튼을 누릅니다.
      인벤터가 만약 떠 있는 상태면, 인벤터를 마치고 다시 시작해야
      새 색깔을 보실 수가 있습니다. 이유는 인벤터의 색상체계는
      인벤터 시작할 때 레지스트리로부터 읽은 값을 사용하기 때문이죠.
      중간에 레지스트리로의 값이 수정되어도 (Color Scheme Organizer가
      수정하건, 사용자가 직접 수정하건) 인벤터는 예전 값을 사용합니다.
      그리고 WorkFeatureColor는 작업평면과 작업축에만 적용이 됩니다.
      작업점은 레지스트리로를 사용하지 않고 bitmap을 사용하기 때문이죠.
      제가 그 사실을 인벤터 뉴스그룹에 말한 적이 있었는데요…
      제가 그 말 하자마자 이 똑똑한 인벤터 유저들이 작업점 색깔
      바꾸는 방법도 알아냈어요…. 으아…!!!
    3. 손정욱
      2003-03-27T09:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 9:06 am
      프로그램을 설치했는데요.
      작업평면 색상변경할려면 어떤 항목을 수정해야합니까?
      Workplan이라는 항목이 없어서요…
      답변 부탁드립니다.
    4. 전장혁
      2003-03-27T03:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 3:22 am
      Denmark에 사는 인벤터 사용자 Patrick de Stobbeleir가 만든
      Color Scheme Organizer를 사용하시면 됩니다.
      패트릭의 홈페이지 The Inventor Tool Site에 가셔서
      왼편 목록 중에서 Color Scheme Organizer를 클릭하세요.
      Happy color=”blue”>Inventor
    5. 조준희
      2003-03-26T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 12:00 am
      음.. DATUM이라.. PRO/E를 사용하신분 아닌가욤? ^^;;;;
