글구 두번째 파일은 열려고 하는데 바로 에러가…
FATAL ERROR:unhandled c0000090h Exception at 3398b971h
가 뜨네요…
캐드에 대해 잘아시는분 부탁드릴께요..
이런 에러는 많이 뜨는데 해결방법을 찾는데는 힘드네요..도움을!!!!
밑의 질문은 아마도 디렉토리 이름과
화일이름을 영문으로 바꾸면 될꺼구요..
지금꺼는 대충 손봤습니다…
2000으로 다시저장했어요..
죄소하네요.
열심히 답변해주셨는데
제가 다시 출력해보니까 또…
다른
FATAL ERROR:unhandled c0000090h Exception at 3320ad15h 가 뜨네요
또 왜이럴까요…
도면을 출력해야하는데
제가 캐드 2000사용한지 얼마안됐거든요…
처음 캐드2000 셋팅을 잘못한건지…이일을 어찌할까요
저희 서울사무실에서 받은 도면 전부 다가 그래요…도면 갑지만 빼고
살려주세요
여기서 제가 한 도면은 출력이 되는데..
