홈/ 질문/Q 26050
등록일: 2001-07-112001-07-11T16:56:30+09:00 2001-07-11T16:56:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 하나 여쭙겠습니다.
죄송합니다.
해결못한 문제 또 하나를 깜박해서 또다시 글을 올립니다.
왜그런지 모르겠는데요,
solid로 만들어진 3차원 객체를 종이모드상에서 인쇄시키니까
분명히 hide처리가 된 물체인데도 plot명령만 내리면 물체내부의 선까지
모두 보이는 상태(hide되기 이전상태)로 출력이 됩니다.
hide처리된 상태로 인쇄하려면 어떻게 해야 하나요?
참고로, model상태에서는 hide처리되어 인쇄가 됩니다.
  • 53 조회
    2. 김록태
      2001-07-11T19:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-11 7:44 pm
      1,
      2000에서 page setup를 이용한 방법
      layout settings에서
      plot options에서
      우측하단에 hide objects 체크하세염
      2,
      command 에서 하는 방법
      종이모드에서
      Command: mview
      Specify corner of viewport or
      [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: h
      Hidden line removal for plotting [ON/OFF]: on
      Select objects: Specify opposite corner: 1 found—(((((테두리 선택))))
      Select objects:
      Command:
      그리고 출력..
