홈/ 질문/Q 94356
등록일: 2012-02-152012-02-15T11:56:58+09:00 2012-02-15T11:56:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
똑같은 레이어에 똑같은 스타일의 텍스트 두께가 다릅니다..
캐드LT 2010/캐드파워2010 사용중인데요
똑같은 레이어에 똑같은 스타일의 텍스트에서 텍스트 두께가 다릅니다.
이상하게 텍스트 두께가 두꺼워집니다.
한가지예로 정상인 문자를 옆으로 카피를 하면 글씨두께가 또다시 두꺼워집니다.
출력을해도 그렇고요.
같은 스타일의 텍스트 인데 복사를 하고 안하고에 따라 두께가 다르니 큰일입니다. ㅜㅜ
바이러스인가요? 해결법아시는분 도움좀 주세요 ㅠㅠ
  • 69 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2012-02-15T12:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-15 12:04 pm
      Z값이 “0”이 아니라서 그렇습니다.
      2012-02-15T12:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-15 12:11 pm
      감사합니다!! 이렇게 해결이 되는군요 ㅜㅜㅜ
      참고로 속성표시가 0 이렇게만 되어 있다면.
      +0 이라고 재입력을 해주면 바뀌어 지네요 ㅋㅋㅋ
      Z값이 -0 이라서 그렇습니다.
      특성창에서는 0 으로 나타나니, 일반적인 방법으로는 알 수가 없습니다.
      특성창에서 Z값을 1로 바꾼 뒤, 다시 0 으로 설정하심 됩니다….^^
      주석축척리스트도 있으니, (DASH)-SCALISTEDIT 로 초기화 하세요!
      2012-02-15T14:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-15 2:03 pm
      넵…  정통방법은 오토캐드  보너스툴인 익스프레스에 FLATTEN 명령으로
      바로 됩니다…
      짜랄라님… ,
      여기는 오토캐드관련 q/a방인듯한대요
      특정프로그램 홍보방은 아니라봅니다…
      예전에도 이런글  한두번썼지만,  노골적인 홍보로 비칠수도있습니다…
      저뿐이아니라 다른회원님들 댓글을보면 “””완전히  홍보~~~””
      등 글이있습니다…  위 프로그램 아XXX   게다가  유상프로그램입니다…
      짜랄라님의 의도는 아니겠지만, 곡해될까두려워 말씀드립니다….
      볼록2
      2013-12-20T15:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-20 3:11 pm
      궁금한게 있어서 질문 좀 드릴가 합니다
      혹시 캐드파워 2010 크랙을 어떻게 설치하였고 설정을 했는지 알수 가 있을가요?
      답변 주심 감사하겠읍니다
      참고로 전 크랙파일 중 CpInfo.dll 파일만 갖고 있는데 이 파일로 가능한건가요?
