홈/ 질문/Q 77073
오아시스97
오아시스97Lv.0
등록일: 2008-08-272008-08-27T21:11:03+09:00 2008-08-27T21:11:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
똑같은 상황에서 출력했는데 품질이 틀리네요…ㅠㅠ
캐드 2006을 사용하고 있습니다.
회사에서 똑같은 프린터에 똑같은 화일을 똑같은 ctb로 출력하는데 출력해서 보면 품질이 틀려요…
토목설계인데 단적으로 평면에 등고선이라던가 기본적인 항측도를 253번색으로 통일시키고 계획을 설계해서 출력했습니다…
그런데 제 컴퓨터에서 출력하면 ctb는 적용이 되는것 같은데 전반적으로 진하게 나와서 도면이 지저분해 보입니다…
하지만 다른 동료 컴퓨터에서 출력하면 등고선 같은 항측도가 연하게 나오면서 계획이 눈에 확들어오게 출력됩니다…
회사 전체 컴퓨터에서 보니 몇 몇 컴퓨터가 출력이 잘되더라구요…
처음에 말씀드렸듯이 똑같은 ctb에 같은 도면을 같은 프린터로 출력했습니다… 아시는분 답변좀 부탁드려요…ㅠㅠ 플린터 드라이버도 같은 버전입니다…
  • 6 6 답변
  • 11 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2008-08-28T08:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-28 8:27 am
      선의 굵기도 다른컴터랑 똑같이 셋팅이 되어 있나요?
      2008-08-28T10:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-28 10:00 am
      선굵기 가늘게하심이… 프린터자체의 해상도 문제 일수도 있지만이런일은 거의 없으니 백발도인님 말씀이 맞는 듯 한데요… 잘은 모르지만.. ㅇㅎ
    4. 오아시스97 Lv.0
      2008-08-28T10:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-28 10:23 am
      답변갑사합니다…. 도면상에서의 선굵기 말씀하시는거면 당연히 같은도면이기에 굵기도 다른컴터랑 같은걸로 아는데 혹 다른곳에서 프린터 옵션같은곳에서 선굵기를 조절할수 있는것인지요…
      2008-08-28T10:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-28 10:32 am
      플롯 스타일이 같아도 각기 개인이 다시 수정 할수 있습니다.
    6. 백발도인 Lv.31
      2008-08-28T10:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-28 10:34 am
      도면상의 선굵기야 한도면인데 당연히 같겠죠. 그게 아니고 컴터마다 프린터 셋팅에서 선굵기가 다르게 셋팅이 되어 있을수도 있기때문에 확인을 해보시라는겁니다.
    7. 오아시스97 Lv.0
      2008-08-29T17:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 5:15 pm
      아… 그렇군요… 감사합니다~^^ 확인해봐야겠네요….^^
