인벤터 도면 작성시 라운드가 들어간 모서리 기준점을 참조하여 칫수를 기입하려면 어떻게 해야하나요. (위의 그림은 케드에서 예시로 그린것 입니다.)
인벤터상에 기능이나 편법이라도 있으면 알려주세요 ~^^
사진이 안나오는건……… 나만 그런가요??
여기서는 보이는데 모가문제인지 모르겠네요 ~~
말로 설명하자면 sheet metal 로 설계후 칫수 기입할때 90도 밴딩이 아미면 끝점이 라운드로 되어 있어 부분에 치수를 찍기가 어렵다는 것입니다. 그래서 선과 선이 만나는 접선을 잡는 방법이 없을까해서 올린 질문 입니다. 설명이좀 엉망인가요 ^^;;
전에 보니 파일명 한글일때…문제가 있었던것 같은데….
참고하셔요..
그리고 jpg로 올리면 용량이 작아서 편합니다.
스케치로 형상투형을 잡아서 연장선을 그리면 될 듯 한데요.
인벤터 도면에서도 가상으로 교차되는 모서리 부위에 교차 기능을 사용하여 치수 기입할 수 있는데… 그걸 물어보시는건지…..
네~ 콩샹해님 말씀하시는것 제가 알고 싶은거 맞는거 같습니다. 그런기능이 있기는 하군요~~
어떻게 하는건지좀 가르쳐주세요^^
답변 늦어졌네요… ㅠㅠ 벌써 해결하겼겠져??? ^^*
