홈/ 질문/Q 156509
등록일: 2009-06-292009-06-29T11:28:30+09:00 2009-06-29T11:28:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라운드된 모서리 기준점 어떻게 잡니요~~
인벤터 도면 작성시 라운드가 들어간 모서리 기준점을 참조하여 칫수를 기입하려면  어떻게 해야하나요. (위의 그림은 케드에서 예시로 그린것 입니다.)
인벤터상에 기능이나 편법이라도 있으면 알려주세요 ~^^
  • 7 7 답변
  • 216 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2009-06-29T16:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-29 4:27 pm
      사진이 안나오는건……… 나만 그런가요??
      2009-06-29T16:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-29 4:50 pm
      여기서는 보이는데 모가문제인지 모르겠네요 ~~
      말로 설명하자면 sheet metal 로 설계후 칫수 기입할때 90도 밴딩이 아미면 끝점이 라운드로 되어 있어 부분에 치수를 찍기가 어렵다는 것입니다. 그래서 선과 선이 만나는 접선을 잡는 방법이 없을까해서 올린 질문 입니다.  설명이좀 엉망인가요 ^^;;
    4. 하빠2 Lv.13
      2009-06-29T17:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-29 5:06 pm
      전에 보니 파일명 한글일때…문제가 있었던것 같은데….
      참고하셔요..
      그리고 jpg로 올리면 용량이 작아서 편합니다.
      2009-07-01T10:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-01 10:00 am
      스케치로 형상투형을  잡아서 연장선을 그리면 될 듯 한데요.
      2009-07-02T11:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 11:09 am
      인벤터 도면에서도 가상으로 교차되는 모서리 부위에  교차 기능을  사용하여 치수 기입할 수 있는데… 그걸 물어보시는건지…..
      2009-07-02T13:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 1:23 pm
      네~ 콩샹해님 말씀하시는것 제가 알고 싶은거 맞는거 같습니다. 그런기능이 있기는 하군요~~
      어떻게 하는건지좀 가르쳐주세요^^
    8. [Deleted User]
      2009-07-31T10:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-31 10:35 am
      답변 늦어졌네요… ㅠㅠ 벌써 해결하겼겠져??? ^^*
