홈/ 질문/Q 111736
등록일: 2019-09-112019-09-11T13:40:10+09:00 2019-09-11T13:40:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라운드인 경우 ROTATE관련 질문드려요
사진 1번과 같은 형태를 R(라운드) 로 ROTATE하려고 하는데요
1번을 연달아 3개 할 경우 ㅁ ㅁ ㅁ 이렇게 띄어서 (간격 20mm)를 주려고 합니다
이런 경우 어떻게 ROTATE 해야할까요..??
사선인 경우 ROTATE잡고 사선의 끝점 들을 주면 같은 방향?위치로 ROTATE되는데..
라운드인 경우 어떻게 해야할까요..?ㅠㅠ
혹시 몰라서 캐드파일 같이 첨부합니다
  • 6 6 답변
  • 67 조회
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2019-09-11T18:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-11 6:01 pm
      제가 한다면 미러로 해결을 하겠습니다.
    3. penpen07 Lv.24
      2019-09-11T20:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-11 8:10 pm
      이럴 경우엔 [원형 배열, 경로 배열]을 사용하면 됩니다.
      다만…경로로 사용할 객체가 곡률이 일정해야 딱 맞게 들어가요. 곡율이 일정하지 않은 타원이나 스플라인의 경우엔 [원형 배열, 경로 배열]로 깔끔하게 만들수 없습니다.
      2019-09-11T21:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-11 9:41 pm
      질문자는 아니지만 배워갑니다. 감사합니다
      2019-09-16T08:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-16 8:48 am
      댓글 감사합니다 !
      2019-09-16T08:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-16 8:50 am
      감사합니다 ㅠㅠ 바로 적용 해봐야겟습니다 ㅠㅠㅠ
      2019-09-16T14:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-16 2:33 pm
      저도 하나 배웠습니다.
      감사합니다. ^^
