홈/ 질문/Q 155911
등록일: 2010-01-232010-01-23T11:09:08+09:00 2010-01-23T11:09:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이브러리 문의드립니다.
2010버젼에서 라이브러리 받아오려면… 로그인하라고하는데..
여기서 로그인은.. 홈폐이지 회원가입아이디만들어서 로그인하라는것인가요?
아님 다른 무엇이 있는건가요..
좋아진 기능은 많있는것 같은데.
기본적인 것을 사용해보려고 하니. 어렵네요..
그리고 몇일전까지 볼트생성기를 통한 볼트는 만들수있었는데.
갑자기 센터 와의 연결이 않된다고 뜨면서 생성을 할수가 없네요. 어떻게해야하는 건가요?
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-25T15:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 3:01 pm
      볼트서버 설치 하지 마시고 로그인은 자기 컴퓨터 암호이요
    등록일: 2010-01-132010-01-13T14:17:41+09:00 2010-01-13T14:17:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    라이브러리 문의드립니다.
    인벤터 초짜이다보니 문의드릴리는게 많이있네요.
    님들아.. 부품의 구멍가공으로 M8 tap 을 만들었습니다.
    그런데 조립시 라이브러리에서  M8볼트를 가져와서 체결시킨구. 간섭분석을 하면 간섭구간으로 나옵니다.
    부품에서 구멍가공으로 tap을 내면 예로 M8이라고하면 구명 치수는 피치의 영향인지는 몰라도 경이 8파이가 나오지 않습니다. 그런데.. 라이브러리 에서 볼트를 불러오면 피치는 무시하고 경이 8파이가 나와버리니까
    간섭이 되는거 같습니다. 간섭체크라는것이 조립후 간섭되는구간이 있는지 확인하는것인데.  볼트체결하면 볼트구간이 모두 체크되어져 버려서 실질적 으로 간섭을 체크 할수 없는것 같습니다. 볼트를 삽입하여 머리부분의 간섭 유무를 확인하고 동작시 다른 부품에 간섭되는지 확인하려고 볼트를체결하는데 연결구간에서
    간섭이 발생하면 나중엔 확인이 어려울것 같아서요 고수님들아 님들은 어떻게 사용하시나요? 그리고  볼트구간은 그럼 구멍가공후 스레드로 표현해 주시나요? 그렇게 하신다면.부품의 구멍가공요 tap 사용은 의미가 없을것 같아서 문의 드립니다. 고수님들 도와주세요
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2010-01-13T23:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 11:16 pm
        백발도인님 말씀이 맞습니다..
        간섭 발생 하고싶지않다면 볼트에 나사산을 조성 하시면됩니다 ^^*
        그냥 간섭 취소하세요 ^^*
        2010-01-13T18:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 6:06 pm
        전 그래서 볼트 머리만 사용하고 볼트나 나사 산은 아에 밀어버리고 사용합니다;; 겉으로만 멀쩡 ㅎㄷㄷ;;ㅋㅋ
      3. 백발도인 Lv.31
        2010-01-13T14:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 2:22 pm
        볼트체결은 무조건 간섭으로 나오는것이 정상입니다.
        그래서 볼트 체결 한것은 간섭을 체크하면 안되겠죠.
        보스에 축을 조립하면 간섭이 안되겠지만 볼트는 나사의 산(숫나사와 암나사의 사이에서)에서 당연히 간섭이 생기는 겁니다.
        볼트체결을 한곳에서 간섭이 없는것이 잘못된겁니다.
