홈/ 질문/Q 162518
등록일: 2005-03-102005-03-10T09:52:51+09:00 2005-03-10T09:52:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이브러리 문제
라이블리 때문에 문제가 많이 생겨서 질문 하나 올립니다.
우선 인벤터로 열심히 작업했고요
볼트및 너트를 넣을때 자체적으로 내장되 있는 라이브러리를 사용했습니다. 그리고 프로젝트 설정도 기본적인 것은 되어 있고요
처음에 작업을 다했을때는 아무 문제없이 라이브러리가 로드 되었은데요
인벤터를 영문에서 한글로 바꾸었는데 볼트나 너트를 로드 하지를 않네요
파일을 열때 화면에서 링크 해석 창이 뜨면서 파일을 찾을수 없다고 하기만 하네요
혹시 라이브러리를 이용해서 작업을 한 후에 파일을 저장할때 라이브러리로 생성된 부품도 같이 저장하는 방법이 있는 걸까요 ?
아무리 찾아 봐도 그런 옵션은 없는데요 … 빨리 데이터 복구 해야 되는데….ㅜ.ㅜ
에러난 작업 트리를 보여 드릴께요
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-03-10T10:28:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 10:28 am
      오호~ 알아냈습니다. 저장을 하때 컨덴츠 센터 폴더에 저장을 해버렸군요 그래서 그런 에러가 났던걸… ^^ 감사 합니다.
      2005-03-10T10:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 10:26 am
      죄송하지만 어떻게 수정하는 것인지..?
      2005-03-10T10:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 10:08 am
      거거이 프러젝트…폴더옵션….컨덴츠센터 파일에서 수정하시면 될겁니다..^^
