홈/ 질문/Q 163118
등록일: 2004-07-012004-07-01T08:49:11+09:00 2004-07-01T08:49:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이브러리 부품 수정하기…
라이브러리에서 불러낸 부품을 수정할수 있을까요?
가능하다면 꼬리말에 그 방법좀 알려주세요..
  • 68 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-10-20T08:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 8:41 am
      저장
      2004-07-03T09:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-03 9:53 am
      라이브러리 폴더가 어떤거죠? 찾아봐도 모르겠네요..
      2004-07-01T09:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 9:30 am
      — 낭만소년님의 글
      인벤터 6부터는 프로젝트의 라이브러리 경로 폴더들 안에 있는 부품들은 수정을 할 수 없습니다. 인벤터에 내장된 라이브러리든지 사용자가 만든 라이브러리든지 상관없이…
      하지만, 라이브러리 부품을 정말로 수정하고 싶으면 다음 둘 중에 하나를 택하세요 (방법 1 강추).
      • 방법 1. 라이브러리 수정만을 위한 새 프로젝트를 만듭니다. 이 프로젝트의 작업그룹 검색 경로 (Workgroup Search Path)를 라이브러리 폴더로 설정합니다. 라이브러리 부품을 수정할 때마다 이 프로젝트를 사용하면 됩니다.
      • 방법 2. 수정할 부품을 라이브러리 폴더 밖으로 빼 내고, 수정한 다음, 다시 폴더에 집어 넣습니다. (방법 1 보다 훨씬 원시적이고 번거로운 방법임).
      프로젝트의 기초적인 개념에 관해선 송진규님께서 쓰신 FAQ 8번글을 보세요. 더 자세한 내용은 공개자료실 85번글 인벤터 8 데이터 관리 안내서 (한글) 을 보세요.
