홈/ 질문/Q 99967
등록일: 2014-01-022014-01-02T09:43:16+09:00 2014-01-02T09:43:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라이브러리 실행
2011 LT 사용중인데요
THK 라이브러리를 설치하고 캐드를 실행하면
C:Program FilesTHK Library2010LTTHK LOADER2010.ltx
LTX module failed to load
라고 뜨면서 라이브러리 실행이 안됩니다
도와주세요
  • 54 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-01-02T12:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 12:27 pm
      ***************  아이구…..
      하나 빠졌습니다…
      이런류의  LTX,  ICOMTOOLS. LT_EXTENDER.  CDASTA  등
      LT지원툴들은  같이 깔리면 바로 충돌납니다..
      이유는 아시겠지만,  같은 메모리번지를 후킹 또는 포인터가 중복됨으로 그러합니다…
        대한민국을 대표하는  캐드개발자이자
      ,(충분한 근거있음,  어설픈 딴지금지, 딴지시  팩트로말하시길)
      Arx 모듈 개발의 일인자이며,  불세출의 기인이라는  이성한님의
       Icomtools  ,  icombar  등은 같이 사용하시면 안됩니다..
      지우셔야합니다’
      볼록2
      2014-01-02T11:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-02 11:35 am
      넵..
      기본지식:  LT에서는 LSIP, ARX를 사용할수없음으로
      툴을 사용함…..  그레서     LTX, ICOMYOOLS, CADSTA 등  “”지원툴””를 사용해야 합니다
      위,,,,,님의증상은,
      1.THK라는 응용프로그램을 LT에서 사용하고져   , LTX란 LT툴을 사용하는것으로 보이는바,
      2. LT2011이  업데이트되어, LTX가  LT버전에맞게 업데이트안된경우 많이 발생합니다
      3. 즉,  LTX모듈이 LT가 (서비스팩)등 업데이트시,  반드시 지원툴도 업데이트되어야 합니다
       업데이트안된경우,  중간에 끼어들어가지못해,  실행이 안되는증상입니다
      ***  조치 & 의견
      1.  간단히 할수있는방법은
      ~~~  제어판 – 프로그램추가/제거 –  왼쪽 – 설치된업데이트
      쪽 !!~~~~~~   천천히 보시면,  Autocad Lt2011 서비스팩 2/3  등 업데이트  항목이 보입니다
      이걸 지우시면됩니다
      또는 LTX업데이트버전을 패치화일로 업데이트하는방법이있는데.,  이부분은 어려울겁니다
      이유 : >>  LTX란 회사는 “”개별업데이트화일”” 을 “”엔드유저”” 에게  제공하는 회사가아닙니다
      주로 제조벤더(협력개발사_)들을 통한  업데이트를 합니다
      2.  또한가지  원인은    –  거의 확률이 없지만,,,,,,
      바이러스등으로 LTX모듈이 손상된경우  – 이럴땐 뭐 간단하겠죠….  바이러스잡고
      LTX재설치하시면됩니다
      ***  단,  Intel 엔진관리구성요소(IME)  가 충돌나는경우, 는
      역시….제어판에서,  인텔 관리엔진 등으로 되어있는 부분을 지우시면 됩니다….
      볼록2
