Lv.0 등록일: 2008-01-032008-01-03T10:44:05+09:00 2008-01-03T10:44:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 라이브러리 추가 방법 좀…^^ 벌써 이글을 3번째 올리는것 같네요… 많은 분들이 바쁘신지…^^ 죄송한데요…인벤터에 라이브러리 추가 하는 방법좀 알려주세요… 부탁드립니다.. 꾸벅..^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 24 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-01-03T20:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:31 pm @@ 아 저도 초보라서 많이 몰라요 정보를 구할수 있는곳을 알려드릴께요. [Deleted User] 2008-01-03T20:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:32 pm http://www.myautodesk.net/inventor/agenda.php 일단 여기서 라이브러리 관련 자료 다운 받으시고요 [Deleted User] 2008-01-03T20:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:41 pm 간단히 아는데 까지만 말씀드릴께요. 일단 ADMS CONSOLE에서 LIB에서 오른쪽 키로 추가 이름지어주고 [Deleted User] 2008-01-03T20:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:42 pm 그러면 기존의 기본 라이브러리와 달리 읽고 쓰기가 되는 라이브러리가 생성되죠. [Deleted User] 2008-01-03T20:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:44 pm 그리고 인벤터로 가셔서 우선 프로젝트로 가셔서, 프로젝트 생성 하실때 맨 아래 우측의 아이콘 [Deleted User] 2008-01-03T20:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:45 pm CONFIGURE C.CENTER.. 을 누르세요. 그럼 지금 프로젝트에 로드될 라이브러리가 나와요 [Deleted User] 2008-01-03T20:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:47 pm 그런데 지금 방금 만드신 라이브러리는 없을꺼예요. 그래서 왼쪽에서 3번째 아이콘으로 [Deleted User] 2008-01-03T20:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:47 pm ADD LIB.하면 추가할 아까 생성하셨던 라이브러리 이름이 생겨요 [Deleted User] 2008-01-03T20:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:48 pm 이 라리브러리가 중요한건 다른것과 달리 읽고 쓰기가 가능한죠 .. [Deleted User] 2008-01-03T20:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:50 pm 그리고 나오셔서 프로젝트 저장하시고 , 이젠 TOOL 메뉴의 CONTENTS CENTER EDITOR로 들어가셔서 [Deleted User] 2008-01-03T20:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:53 pm 보시면 기존에 라이브러리랑 지금 만드신 라이브러리랑 같이 혼재(MERGED)되어 있어요 [Deleted User] 2008-01-03T20:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:56 pm 여기서 보시면 기존 라이브러리가 흐리게 나오는데 기본이라 수정이 안되는 거예요. 즉 참조나 COPY만 허용 되고요. [Deleted User] 2008-01-03T20:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:58 pm 이제 본론으로 들어가면 상단 아이콘 밑에 LIB. VIEW 보시면 클릭해서 방금 만드신 라이브러리만 보이게 선택하세요 !! [Deleted User] 2008-01-03T20:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 8:59 pm 아무것도 없지요 ? 등록된게 없어서요 !! 일단 CATEGORY VIEW의 빈 공간에서 오른쪽 키누르시면 [Deleted User] 2008-01-03T21:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 9:00 pm CREATE CATEGORY가 나오고 생성하실 카테고리를 명칭을 잘생각하셔서 생각하세요 [Deleted User] 2008-01-03T21:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 9:02 pm 그리고 위치 시키실 카테고리나 방금 만드신 카테고리에 클릭을 해서 선택하신 후 EDIT 메뉴의 [Deleted User] 2008-01-03T21:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 9:04 pm PUBLISH PART를 클릭하세요. 거기서 NEW TASK 클릭하시면 위치를 뭍고 원하시는 파일을 알려주면 여러 물음과 함께 라이브러리로 편입이되죠. [Deleted User] 2008-01-03T21:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 9:05 pm 한 파일 뿐 아니라 디렉토리 단위로도 된다고 들었는데 아직 못찾았습니다. 여기까지가 아까 다운 받으시라고 했던 [Deleted User] 2008-01-03T21:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 9:07 pm 유저 컨퍼런스를 통해 감을 잡은 부분입니다. 조금이라도 도움 되시길 바랍니다. 아마 또 다른분들이 살을 부쳐주시거나 할꺼라 생각 됩니다. 이만 퇴근할께요 ^^ [Deleted User] 2008-01-04T08:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:47 am 그리고 그런데 단순히 single project에서 lib. option에 원하시는 디렉토리를 inlcude 하시면 c.c에 같이 쓰실수 있어요 ! [Deleted User] 2008-01-04T08:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:51 am 감사합니다..^^..이 방밥으로 해보다 막히는 곳 있으면 다시한번 연락드리겠습니다.꾸벅..^^ [Deleted User] 2008-01-04T10:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 10:59 am 예 아는데 까지만요 @@ [Deleted User] 2008-01-04T11:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 11:00 am 자료실에 가시면 vault 사용자가이드가 있는데 여기에 나와있어요 !! [Deleted User] 2008-01-04T12:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 12:05 pm ㅎㅎ..
예 아는데 까지만요 @@
ㅎㅎ..
