홈/ 질문/Q 162678
혜빈빠
혜빈빠Lv.0
등록일: 2005-01-192005-01-19T10:16:27+09:00 2005-01-19T10:16:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이브러리 파일 조립도 하나로 가져갈 수 없나요
인벤터용 심볼 라이브러리 파일을 받았는데 인벤터에서 open 하니(참고로 .sat 파일임) 여러개의 .ipt 파일을 디렉토리에 잔뜩 깔립니다.
꼭 알집에서 압축해제 한것처럼요..
저는 조립되어 있는 상태의 부품이면 되는데 이걸 하나의 파일로는 가져갈 수 없나요..
.ipt 파일을 지우니 조립도에서 error가 나네요..
부품이 한두개도 아니고 이걸 전부 디렉토리로 가져가려니 만만치 않습니다.
  • 7 7 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2005-01-19T10:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 10:34 am
      — 혜빈빠님의 글
      꼭 알집에서 압축해제 한것처럼요..
      어차피 dumb solid body들이니 파생 조립품 (Derived Assembly)을 만들면 간단히 해결되겠네요. 방법은
      1. 새 부품을 시작합니다.
      2. 스케치 모드에 있으면 스케치 밖으로 나갑니다.
      3. 파생 구성요소 (Derived Component)를 시작합니다.
      4. 조립품을 열면 파생 조립품 (Derived Assembly) 대화창이 뜹니다.
      [참고: 부품을 열면 파생 부품 (Derived Part) 대화창이 뜹니다.]
      5. 모두 ‘+’ 표시로 설정된 걸 확인하고 (건드리지 않으면 이미 그렇게 설정되어 있음), 확인 버튼을 누르세요.
      조립품 전체가 하나의 IPT 파일로 만들어졌죠? (물론, 조립된 상태로요)
      즐벤~
    3. 혜빈빠 Lv.0
      2005-01-19T10:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 10:45 am
      빠른 답변에 감사드립니다. 항상 빠른 정보와 자료 감사히 잘 쓰고 있습니다. 고맙습니다.
    4. 혜빈빠 Lv.0
      2005-01-19T10:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 10:49 am
      .ipt로 저장한 후 기존의 데이타 파일을 지우니 error가 발생하네요..
      2005-01-19T16:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:06 pm
      — 혜빈빠님의 글
      기존의 데이타 파일을 지우고
      파생 구성요소만 보관하고 싶을 때는
      파생 구성요소에 오른쪽 클릭하고
      “기준 조립품과의 링크 끊기”를 선택하면 됩니다.
      첨부 이미지에 클릭하면 아이콘이 어떻게 바뀌는지 볼 수 있습니다.
      즐벤~
      2005-01-19T16:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:07 pm
      앗! 양수님, 잠깐만요… 바로 아래 답변 글을 보세요.
      2005-01-19T16:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:54 pm
      아하~~ 그렇구나!!
    8. 혜빈빠 Lv.0
      2005-01-21T15:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 3:41 pm
      답변 감사드립니다.
