홈/ 질문/Q 162678
혜빈빠
혜빈빠Lv.0
등록일: 2005-01-192005-01-19T10:16:27+09:00 2005-01-19T10:16:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라이브러리 파일 조립도 하나로 가져갈 수 없나요
인벤터용 심볼 라이브러리 파일을 받았는데 인벤터에서 open 하니(참고로 .sat 파일임) 여러개의 .ipt 파일을 디렉토리에 잔뜩 깔립니다.
꼭 알집에서 압축해제 한것처럼요..
저는 조립되어 있는 상태의 부품이면 되는데 이걸 하나의 파일로는 가져갈 수 없나요..
.ipt 파일을 지우니 조립도에서 error가 나네요..
부품이 한두개도 아니고 이걸 전부 디렉토리로 가져가려니 만만치 않습니다.
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
    2. 혜빈빠 Lv.0
      2005-01-21T15:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 3:41 pm
      답변 감사드립니다.
      2005-01-19T16:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:54 pm
      아하~~ 그렇구나!!
      2005-01-19T16:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:07 pm
      앗! 양수님, 잠깐만요… 바로 아래 답변 글을 보세요.
      2005-01-19T16:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:06 pm
      — 혜빈빠님의 글
      .ipt로 저장한 후 기존의 데이타 파일을 지우니 error가 발생하네요..
      기존의 데이타 파일을 지우고
      파생 구성요소만 보관하고 싶을 때는
      파생 구성요소에 오른쪽 클릭하고
      “기준 조립품과의 링크 끊기”를 선택하면 됩니다.
      첨부 이미지에 클릭하면 아이콘이 어떻게 바뀌는지 볼 수 있습니다.
      즐벤~
    6. 혜빈빠 Lv.0
      2005-01-19T10:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 10:49 am
    7. 혜빈빠 Lv.0
      2005-01-19T10:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 10:45 am
      빠른 답변에 감사드립니다. 항상 빠른 정보와 자료 감사히 잘 쓰고 있습니다. 고맙습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-01-19T10:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 10:34 am
      — 혜빈빠님의 글
      꼭 알집에서 압축해제 한것처럼요..
      어차피 dumb solid body들이니 파생 조립품 (Derived Assembly)을 만들면 간단히 해결되겠네요. 방법은
      1. 새 부품을 시작합니다.
      2. 스케치 모드에 있으면 스케치 밖으로 나갑니다.
      3. 파생 구성요소 (Derived Component)를 시작합니다.
      4. 조립품을 열면 파생 조립품 (Derived Assembly) 대화창이 뜹니다.
      [참고: 부품을 열면 파생 부품 (Derived Part) 대화창이 뜹니다.]
      5. 모두 ‘+’ 표시로 설정된 걸 확인하고 (건드리지 않으면 이미 그렇게 설정되어 있음), 확인 버튼을 누르세요.
      조립품 전체가 하나의 IPT 파일로 만들어졌죠? (물론, 조립된 상태로요)
      즐벤~
