홈/ 질문/Q 99302
등록일: 2013-09-102013-09-10T17:32:33+09:00 2013-09-10T17:32:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라이센스 등록 질문입니다.
라이센스가 회사에서
xx.xx.xx.xx로 등록을 해야하는데
제가 하도 안되서 오토캐드 홈페이지에서 무슨 서버 관리 프로그램을 받아서
이리저리 만지다가
그만 다른 아이피로 하면 될까 해서 입력했는데
그 뒤로 라이센스를 아직도 얻지 못했습니다 라는 창만 나오고
실행조차 되지 않네요
제가 알기로 한 30개인가 구매한걸로 아는데
그 이전에는 30명 꽊차면 오류창에 무슨 숫자 비슷하게 오류가 뜨고
그 후에 사람이 빠졌을때 연결하면 연결이 됐었는데
지금은 오류 창에도 그냥 0.0.0이런식으로만 나와서
제가 생각하기에는 아예 라이센스 얻어오는  ip 주소를 제대로 못읽고 있는거같은데
네트워크버전으로 라이센스를 하다보니 여기있는 분들과는 좀 다른데
이런분들이 없어서 질문 드립니다. 그…….활성화 창….도 없고….
라이센스 지우고 새로 실행하려고해도 라이센스 파일 자체가 없습니다.
윈 7 32비트에 2010 쓰고있습니다. 도와주세요…..
하…….캐드가 왜이리 말썽인지….
  • 80 조회
      2013-09-12T08:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 8:09 am
      네트워크 라이센스가 꽉차서 못찾은듯 하네요
      동기 컴퓨터에 있는 c: 프로그램 데이타 안에있는 autodesk 폴더를 그대로 복사해서
      덮어씌우고 라이센스 담당직원에게 접속좀 부탁드렸더니
      잘 찾아서 실행 되네요…..
      2013-09-11T12:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 12:16 pm
      하계동님 반갑습니다…
      1. 네트웍 버전은 서버에서,  네트웍라이센스를 오토데스크로부터 인증받으면,
      그게 전부입니다.. 크러이언트에서 제어하는게 아닙니다
      2. 그다음,  서버에 최초설치시 크라이언트 설치를 위한  설치이미지를 생성합니다
      일반적으로 설치시에 그렇게 합나더,,   즉 네트웍으로 서버에 들어가 설치이미지로
      캐드를 설치합니다
      3, 그담, 서버에 크라이언트용으로 만든 이미지로 설치하면, 나머진 시팅할게 없어요…
      물론  크라이언트에서 일반시디로설치후, 세팅할수도있으나, 그건  일이많고 번거로워
      판매사나, 오토데스크딜러가 그맇게 설치하진 않습니다.
      4. 젤루 빠른건,  사내 전산담당에게 물어보시던지,  구매한 오토데스크협력사에
      요청하면 원격으로도 세팅이 되니깐 헤줄겁니다..
      5. 위내용을 이해못하셨다면,  그냥 다우데이터에 전화하셔요,.,,  거기 고객지원실에
      문과장님을 찾으시면됩니다..   ㅎㅎㅎ
      볼록2
      2013-09-11T10:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 10:52 am
      정보는 윈7 32비트에 2010쓰고 있다는 내용밖엔 안주시고…;
      Autodesk프로그램은 서버+사용자PC로 구성되서(서버PC를 사용자PC로 사용할 수도 있습니다) 사용자가 라이센스 파일을 보유하거나 제어할 수는 없어요.
      ‘무슨 숫자 비슷하게 오류’가 오류에 대한 내용을 담은 코드라서 그 내용이 필요합니다.
      서버IP를 입력하는 파일은 hosts파일, licpath파일, 컴퓨터 환경변수, 레지스트리 등에 직접 입력해서 조절할 수 있어요.
      정확한 정보를 주셔야 정확한 답을 드립니다~
    5. 백발도인 Lv.31
      2013-09-10T17:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 5:44 pm
      오토데스크 본사에 연락을 하셔야 빠른 조치를 받을수 있을거 같은데요.
