홈/ 질문/Q 82887
등록일: 2009-07-102009-07-10T08:39:53+09:00 2009-07-10T08:39:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라이센스 오류
서비스팩 업그레이트 했구요.   첨에는 다른 도면을 첨무시키면 라이센스 오류가 뜨고 그러더니. 이젠 일하기 싫다고 걍 라이센스 오류가 뜨면서 캐드창이 닫힙니다. 고수분들 이런 이유를 알면.. 해결방법을 가르쳐 주시기 바랍니다.
  • 140 조회
      2009-07-10T09:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-10 9:35 am
      정품인 경우 캐드 판매처에 문의하셔야 할 것 같습니다.
      하지만 … 새로 설치를 강추합니다. ^^
    등록일: 2005-06-282005-06-28T16:22:05+09:00 2005-06-28T16:22:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    라이센스 오류
    제가 인벤터를 사용하다가 이런 일이 몇번 발생했는데, 결국 인벤터와 MDT를 다 지우고 다시 설치했거든요.
    거기다가 등록 다시하고 인증키 다시 받고,,,,,
    업무를 몇시간동안 못하거나, 아니면 이틀정도를 망치는 경우가 있었는데,
    오늘도 이러거든요.
    뭐 때문에 그러는지 알수 있을까요?
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      8 답변
      1. 또빼로 Lv.10
        2005-06-29T09:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 9:47 am
        백신 프로그램이나 특정 램상주 프로그램과 충돌 가능성이 높은데요… 하드보안관 같은거… 한 번 점검해 보세요.
      2. 또빼로 Lv.10
        2005-06-29T09:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 9:45 am
        1566-0791 <== 오토데스크 고객지원센터입니다. AutoCAD Mechanical, Inventor 기술지원만 합니다.
        2005-06-29T09:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 9:21 am
        장혁님 없는 인사랑……후미~~~~
        2005-06-29T01:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 1:22 am
        제가 라이센스 분야는 잘 몰라서 직장 동료로부터 얼마 전 들은 얘기를 적어 보겠습니다. (근데 그 친구도 라이센스 전문가는 아닙니다.)
        옛날에 사용되었던 하드웨어 잠금장치 (hardware lock)는 더 이상 사용되지 않습니다. Software lock을 사용하고 있으며 인벤터에 사용되는 라이센스는 크게 다음 두 가지로 구분됩니다.
        • 독립실행형 라이센스 (stand-alone license)에 사용되는 기술은 Macrovision사의 SafeCast 입니다.
        • 네트워크 라이센스 (network license)에 사용되는 기술은 Macrovision사의 FLEXlm 입니다.
        SafeCast 와 FLEXlm은 오토데스크 제품들뿐만 아니라, 소프트웨어 시장의 다른 많은 제품들도 사용하고 있는 라이센스 기술입니다.
        SafeCast는 예전의 C-Dilla 기술을 기반으로 개발되었습니다. 1999년 Macrovision사가 C-Dilla사를 인수했었죠. 제가 추측하기로는 라이센스 정보 (또는 라이센스 관리자)를 MBR에 저장하는 것 같습니다. MBR은 Master Boot Record의 약자로서, 하드디스크의 첫 번째 섹터에 저장되어 있습니다. 부팅과정에서 실행되는 부분중 하나로, 운영체제를 시작하는 발판이 되는 곳이죠. 하드디스크를 포멧해도 라이센스 정보가 컴퓨터에 남아있는 이유가 MBR에 저장되었기 때문에 그런 것 같습니다.
        희연사랑님과 같은 현상 (권한 코드를 다시 입력하라고 대화창이 뜸) 이 나타나는 경우, 라이센스 관리자가 손상되어 그렇습니다. 몇 가지 알려진 원인들은 이렇습니다.
        • 외장형 (external) 하드 드라이브를 연결했다 끊었다 할 경우.
        • 하드디스크 보안관 또는 하드디스크 백업 프로그램 (이를테면, 새벽에 자동적으로 백업이 된 후 아침에 출근했을 때 라이센스 문제를 발견)
        • 바이러스가 MBR을 공격 (MBR은 바이러스의 주요 과녁이죠.)
        • 이런 바이러스와 싸우는 백신 프로그램도 원인이 되지 않을까요? (제 추측)
        • 그 밖에 SafeCast 기술 자체에 있는 문제도 있을 수 있겠죠.
        오토데스크 지원 웹사이트를 검색해 보니 License Manager RTS Update 이라는 것이 있는데, 독립실행형 라이센스 (stand-alone license) 에서 나타나는 문제점들을 고치는 거라네요. 뜻밖에 잃는 권한 문제도 고친다고 하니 설치해 보세요.
        http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL402225
        회사에서 인벤터 정품을 여러 카피 도입한 경우, 네트워크 라이센스를 강력하게 권장합니다. 인벤터는 클라이언트마다 설치가 되어 있고, 서버에는 FLEXlm 라이센스 관리자가 있는 형식입니다. 예를 들어, 20 대의 클라이언트 컴퓨터에 인벤터를 설치해 놓고, 서버의 라이센스 관리자가 동시에 10 개의 인벤터까지만 사용되게 통제할 수 있도록 설치할 수 있습니다.
        FLEXlm 관리자는 서버에 있기 때문에 SafeCast와 같은 문제들을 일으키지 않습니다. 서버에 외장형 하드 드라이브를 연결할 일도 없겠고, 백업하는 일도 없겠고, 바이러스가 감염될 일도 없겠죠. 물론 FLEXlm 나름대로의 문제가 없지는 않겠지만, SafeCast 에 비해 훨씬 안전하다고 알려져 있습니다.
        ‘그럼 서버가 다운되면 어떻게 되냐’ 하고 질문하실 분들이 있을 텐데요… 보통 네트워크에 서버가 한 대만 있지 않습니다. 서버가 다운되는 걸 대비해서 다른 서버(들)가 뒷받쳐주고 있죠. FLEXlm 관리자를 여러 서버에 설치할 수 있습니다.
        — 희연사랑님의 글
        오늘도 이러거든요.
        뭐 때문에 그러는지 알수 있을까요?
        2005-06-28T18:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-28 6:08 pm
        혹시 이거 복구하는 방법 아시는분 계세요?
        2005-06-28T18:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-28 6:07 pm
        이건 라이센스라 복구도 안돼고 다시 설치해야 한다고 하네요.
        2005-06-28T18:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-28 6:07 pm
        전화해 봤는데 safe cast라는 라이센스 관리 프로그램이 깨져서 그렇다는 군요.
      8. [Deleted User]
        2005-06-28T17:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-28 5:26 pm
        오토 데스크사에 전화시면 되겠네요…
      등록일: 2004-06-172004-06-17T13:16:50+09:00 2004-06-17T13:16:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      라이센스 오류
      ais8 네트 워크 버전을 사용하고 있습니다.
      어제 까지 잘되던 인벤터가 갑자기 라이센스 오류라면서 실행이 되지 않습니다.
      각각의 패키지라면 오류가 나면 라이센스를 재발급 해서 사용할수 있습니다. 하지만 네트워크는 어떻게 해야 될까요?
      os가 xp home인데 그것 때문이라고 문제가 있을 거라는 생각은 조금은 하고 있습니다.
      그리겨 며칠전에는 autocad가 갑자기 라이센스를 찾고 있다는 메세지와 함께 1시간이 넘는 시간동안 작업을 하지 못했습니다.
      이런 경우가 자주 일어날 경우 작업이 피해가 갈 수 있습니다.
      이런 문제가 있습니다.
      네트 워크에 대해 아시는 분이나 혹은 ais네트워크를 사용하시는 분들 께서는 글을 남겨 주시길 부탁드립니다.
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        1. [Deleted User]
          2004-06-17T15:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-17 3:34 pm
          네트워크 버전은 서버가 제일 중요하죠!!!…관리를 잘해야 오래 사용 합니다…^^*
          2004-06-17T15:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-17 3:33 pm
          서버 또한 같은 파일을 사용해서 라이센스 관리자에 의해서 클라이언트가 사용하게 됩니다.
          2004-06-17T15:27:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-17 3:27 pm
          고맙습니다…많은 도움이 되었습니다…^^정식 버전입니다…ㅋㅋ
          2004-06-17T15:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-17 3:23 pm
          Autodesk Network version은 FLEXlm 라이센스 메니저가 관리를 하는데
          서버에서 FLEXlm (LMTOOLS)라이센스 메니저가 실행되고 있으면 클라이언트에서 네트워크버전으로 설치를 하고 실행 할때 라이센스 파일을 물어 봅니다. 또는 서버를 찾을겁니다..
          그 경로를 찾아서 등록만하면 되는데…..
          또는 서버가 없는 경우 단일 설치를 했다면 라이센스.lic 파일 이
          권한코드 입니다.
          이 파일경로를 찾아주면 끝나는데…..
          혹 호스트명(컴퓨터이름) .호스트 ID (네트워크 카드 이더넷 어드레스)가 변경되면 실행이 안됩니다….
          라이센스.lic 파일을 메모장으로 확인하면 정보를 보실수 있습니다….
          여기에는 아래 내용으로 되어 있습니다.
          SERVER PCS770 0012340f10c2 (이더넷 어드레스)
          USE_SERVER (컴퓨터 이름)
          VENDOR adskflex port=2080
          INCREMENT 41100ACD_2002_0F adskflex 1.000 permanent 5
          VENDOR_STRING=nfr:permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=H
          ISSUED=27-mar-2001 ck=213 SN=3XX-XXXXXXXX SIGN=123456ABCDEF
          도움이 되었으면 합니다..(정식버전에 한함)
