홈/ 질문/Q 39527
등록일: 2003-06-242003-06-24T21:52:24+09:00 2003-06-24T21:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라이센스…
cad 정품을 사용하고 있는데…
바이러스 땜에 컴을 포멧하려고 합니다..
근데 디스켓에다가 라이센스정보를 저장할수 있다고 들은거 같은데..
어케 해야 될지 몰라서….
아시는분 있으면….제발좀 갈켜주세요..
  • 34 조회
      2003-06-25T01:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 1:27 am
      윈도의 시작 버튼을 누르고 AutoCAD 폴더로 가면 라이센스 이동 유틸리티 라는 프로그램이 있습니다.
      이를 이용해 디스켓이나 다른 하드로 이동이 가능합니다.
      하지만….
      처음하는 분이라면 절대…never혼자 시도 하지 마십시요.
      구입체에 문의 하셔서 확실한 방법을 숙지한 후에 시도 하세요.
      자칫 등록코드를 새로 받아야하는 사태가 벌어집니다. -,.-
      2003-10-16T11:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 11:02 am
      캐드설치후..주먹(crack) 을복사후 주먹을 실행했더니 ok the next normally launch of the app should work 이라고 나오는데 어떻게해야돼는지 알려주심 감사하겠습니다.
      2003-10-16T14:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 2:01 pm
      Ready 어쩌구 하는 문구가 떳다면…이제는 잘 쓰시면 됩니다.
