홈/ 질문/Q 101670
등록일: 2014-07-102014-07-10T12:20:44+09:00 2014-07-10T12:20:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인과 폴리라인의 굵기가 다릅니다.
오토캐드 2014 사용 중입니다.
라인 굵기를 0.3으로 설정해놓고 라인을 그리면 굵게 나오는데
같은 설정 그대로 폴리라인을 그리면 굵게 나오지 않습니다…
뭐가 문제 인걸까요 ??
왼쪽이 라인 명렁어로 그린거고 오른쪽이 폴리라인 명령어로 그린건데
굵기 적용이 안됩니다.
  • 18 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2014-07-10T14:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 2:47 pm
      아마도…
      선가중치를 준 모양인데..
      선 가중치는 출력할때의 선 가중치와
      레이어에서 선가중치가 있는데.
      출력할때 선가중치는 상황에 따라 다 적용 받지만서두
      모형에 드로잉할때 선 가중치는 line만 해당되는것으로 알고 있습니다.
      line은 따로 선 가중치 주는 명령어가 lweght인관계로
      (어떤 줄임말인지 이해가 가십니까?)
      라인만 선가중치가 적용받습니다.
      pline은 옵션이 분명히 폭 주는게 나와 있으니까
      당연히 선가중치가 적용안받지요
      line이 lweght라면
      pline은 plweght식으로 되야 되지 않겠습니까?
      도움말 좀 보셔요
