홈/ 질문/Q 155929
등록일: 2010-01-212010-01-21T08:46:00+09:00 2010-01-21T08:46:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
라인으로 다각형 생성후 치수변환에 관해서…
첨부한 사진과 같이 선을 연속으로 그린후 치수 변경을 하여 축을 생성할려구 했는데
선과 선의 끝이 구속이 되지 않아 2번째 사진처럼 되어버립니다.
전에는 그렇지 않았는데 2d to 3d를 설치하고 인벤터 재설치를 하니 이러한 현상이 생겼습니다.
분명 무슨 옵션사항이 바껴서 그런듯한데…
인벤터 응용프로그램옵션에서 찾아봐도 안보이는 것 같고 (내가 못찾은건지..ㅠㅠ)
아무튼 이부분에 대해서 도움 바랍니다.
아 그리고 원이나 라인을 그릴때 중심점이나 끝점등에 겹칠때 녹색점으로 나타나던 것도
없어졌습니다. 가시성이 없어진건지 원……….ㅠㅠ
아무튼 고수님들 도움바랍니다.
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2010-01-21T19:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 7:30 pm
      스케치에서 마우스 오른쪽 단추를 누르면 풀다운 메뉴에 “구속조건옵션”이 있습니다. 이걸 크릭하시고 선택하시면 됩니다. 저도 한참 애먹었었다는  ㅋ……즐벤….
      2010-01-21T09:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 9:12 am
      답변감사드립니다.
      일단 제거후 재설치를 해볼려고 합니다.
      추후 다시 질문드리겠습니다.감사합니다.
      2010-01-21T08:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 8:51 am
      그리고 응용프로그램 옵션에서 스케치에 들어가셔서 옵션 확인해보세요.
      그리고 인벤터는 재설치보단 포맷후 새로 설치하시는게 좋을듯 하네요.
      2010-01-21T08:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 8:50 am
      구속조건이 활성화가 안되어 있는거 같은데요 이미지가 메뉴 부분이 잘려있어서 잘은 모르겠네요
      오른쪽위에 직각형상하고 하나더 있는거 체크가 되어있는지 확인해보세요
