홈/ 질문/Q 79350
등록일: 2008-12-112008-12-11T21:27:11+09:00 2008-12-11T21:27:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인을 내가 만들고 싶은데 어떻게 하죠?
무슨 명령어 쓰면 되나요?
도면에 스케일이 안 맞으면 캐드 기본적으로 있는 center 선이 그냥 선으로만 보이잖아요
그래서 스케일에 맞에 새로 라인을 만들고 싶은데 어떻게 하면 될까요?
건물 중심선 ———-  –  —————————–  –  ———————을 만들고 싶거든요
  • 38 조회
      2008-12-13T16:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-13 4:53 pm
      왜 히덴/센터선이 일반선으로 보이면..스탠다스 상에 DIM 많은 명령어들이 많아서 일반선으로 표현이 됩니다.
      왜이런현상이 생길까요:딴파일들을 복사해서 붙여넣거나 잘라내서 다른내로 이동해서 붙여넣었을대 이런 현상이 생깁니다…그리고 레이아들은 무수히 많아 지구요..
      이렇케 해보십시오.
      명령어:
      Comand : Dim <<<엔터
      Dim : Scale<<엔터
      Enter new value for dimension variable <1.000>: 3.(예)
      UP<<엔터 (내용:3으로 올리겠다.)
      ALL<<엔터 (전체를 그렇게 하겠다.)
    3. 무구이 Lv.0
      2008-12-12T08:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-12 8:37 am
      lts
      2008-12-11T23:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-11 11:30 pm
      무슨뜻인지… 예를들어 —–w——–w——w 이런라인 말하시는건지….
