홈/ 질문/Q 84667
등록일: 2009-11-062009-11-06T15:20:46+09:00 2009-11-06T15:20:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인이나 객체의
색을 바꾸는 방법은 어떻게 되는가요?
객체를 선택한 다음 순서나 키에 대한 것입니다.
감사합니다.
  • 29 조회
      2009-11-06T17:00:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 5:00 pm
      그냥 단순히 화면상에 색깔을 바꾸시려는거라면… ‘특성’ 이라는 툴바 열어놓으시고 해보세요..
      2009-11-06T17:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 5:13 pm
      요즘 CAD를 배우고 있는데 너무 기초적인 것을 질문하는 것 같습니다.
      아래 빨간 라인은 메뉴에 들어가서 색깔을 바꾼후 라인을 그린 것인데 바로 이런 조작을
      거치지 않고 단순하게 라인의 색을 바꿀 수 없을까요?
      보조선의 색과 숫자의 색을 다르게 표현하고 싶은데 어디에 옵션으 바꾸어야 하는지요?
      원래 화면의 여러 툴들이 뭘 잘못 건드려 사라졌는데 어떻게 하면 원상복구가 되는지요?
      감사합니다.
      2009-11-06T17:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 5:44 pm
      단순히 라인 색만 바꾸고 싶다면 (레이어 정리 안한상테에서요) 선잡고 케드화면 위에 도면특성창에서 라인 칼라만 마꾸면 끝나지만..
      질문자가 질문 하신건 치수선의 치수 보조선과 숫자 색을 바꾸고 싶다고 하시는거 같은데..
      그건 치수 스타일에 들어가셔서 바꾸셔야 됩니다..
