홈/ 질문/Q 37911
등록일: 2003-04-182003-04-18T01:31:10+09:00 2003-04-18T01:31:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인이 어케된건지..–?
엄청초보인데요.. 예전에 배운거 같은데.. 다까먹어버린거 같에요..
왜 첨에 center 점선으로 지정하구. 그리다가 점선 간격이
너무커서 다시 선을 ltscale로 알맞게 맞추어서 작업을 했는데..
그러다가 도면 limits의 범위가 너무작은거 같에서 0,0 and 50000,50000 으로 용지설정을 바꾸었습니다. 그런데.. 선이
점선으로 표현이 안되네요.. 아무리 ltscale을 다시주어도
심지어 오바해두 안되네요..어케된거지 도통… 첨작업인데..
첨부터 막히니 답답하네요..
  • 20 조회
      2003-04-18T08:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-18 8:45 am
      limits를 넘 크게주신거 아닌가 싶군요.
      limits는 그리고자 하는 크기로 하여 주시고(단위는 mm)
      예를 들어 용지크기를 a1(597X840mm)로 하셨고,sacale을 1;1로
      했다면 ltscale은 10~20으로 해보세여..
      그러면 center line (일점쇄선)형태로 보일것입니다.
      전 컴이 초보라 설계쪽은 알겟는데 케드쪽은 어깨너머로 배운
      걍 경험입니다. 참고로만 하세요^^*
