홈/ 질문/Q 111506
등록일: 2019-07-062019-07-06T01:05:59+09:00 2019-07-06T01:05:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인이 지시선으로 만들어 지는 리습입니다 조언 부탁드립니다
안녕하세요? 몇일전에 올린 글에 질문이 잘못 되었는지 해서 다시 질문 드립니다~
이 리습은 라인을 지시선으로 만들어 주는 리습입니다 제가 여쭤보고 싶은것은 라인 끝에 선이 연장 되어
지신이 되는 리습을 만들고 싶은 마음에 글을 다시 올립니다 복사 프로젝트를 진행중이라 상세도 스케일
변경 도면이 많아서 시간이 오래 걸려서 고수님들 조언 구합니다~ 여기저기 물어물어 수정해 보았지만
도무지 안되서 여쭤봅니다~ 조언 부탁드립니다~ 감사합니다
(defun C:ST1()
     (setvar “cmdecho” 1)                                           ;명령어창에 입력되는걸 방지
     (setq #n 0                                                     ;반복문을 위한 n변수선언
           #ss (ssget ‘((-4 . “<or”)(0 . “line”)(-4 . “or>”)))      ;LINE만 선택
           #en (sslength #ss)                                       ;선택된 Line 갯수
           #os (getvar “osmode”)                                    ;지금컴의 오스냅값을 가져옴
           #aw (getvar “dimldrblk”)                                 ;지금컴의leader 화살표모양변수값을 가져옴
     (setvar “dimldrblk” “_dotsmall”)                               ;leader화살표를 작은점으로 바꾸라
     (while (< #n #en)                                              ;#en > #n 경우 반복
            (setq #ename (ssname #ss #n)                            ;선택세트중(#ss) #n번째의 객체 이름을 #ename에 저장
                  #elist (entget #ename)                            ;#ename의 dxf list를 #elist에 저장
                  #dxf1 (cdr (assoc 10 #elist) )                    ;10번 dxf code를 #dxf1에 입력(Line의 10번은 시작점)
                  #dxf2 (cdr (assoc 11 #elist) )                    ;               ”       (Line의 11번은 끝점)
                  #n (+ #n 1)                                       ;반복문을 위한 +1
     (command “erase” #ename “”)                                    ;Line을 지우고
     (setvar “osmode” 0)                                            ;오스냅을 끄고
     (command “leader” #dxf1 #dxf2 “” “” “n”)                       ;지시선을 생성하라
     (setvar “osmode” #os)                                          ;다시 오스냅 원위치
 (setvar “dimldrblk” #aw)                                       ;리더화살표를 처음설정으로 돌림
 (princ “*** 잠오죠? ***”)                                          ;
  • 7 7 답변
  • 178 조회
    7 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-07-06T08:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-06 8:41 am
      예를 들어 45도 각도의 300 미리 라인이 있다고 가정할때  위 리습은 45도 각도의 300미리 리더선을 만들기 때문에 문제가 되지 않지만 리더선에 라인을 추가(일명 개다리)를 하시려면 문제가 됩니다
      라인이 최초에 생성될때 좌상에서 우하로 진행됬는지 우하에서 좌상으로 진행 됐는지에 따라 개다리 붙힐 위치가 달라져야 합니다 위의 간단한 리습에 적용엔 문제될 확율이 50퍼센트입니다
      2019-07-06T17:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-06 5:27 pm
      수야는 바쁘신 와중에 답변 감사합니다
      리습을 모르는 제가 문제가 이런 문제점이 있는지 생각 조차 못했습니다, 그럼혹시.. 다른방법인데요
      피라인이 지시선이 되는 방법은 어려울까요~?
      그리고 점 모양을 화살표 닫고 체움으로 바꾸려고 하는데 어떻게 하면 바꿀수 있는지 알고싶습니다
      바쁘신 와중에 다시 한번 감사드립니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2019-07-08T07:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-08 7:45 am
      적색라인 폴리라인 , 녹색라인 일반 라인입니다  라인들의 진행 방향은 서로 반대쪽이고
      제가 전에 말씀드렸듯이 생길수 있는 오류(사용자가 원하지 않는결과) 현상에 대한 예시 및 약간의 코드 수정이 있습니다  공부에 도움 되시길 ^^;;
      2019-07-08T09:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-08 9:03 am
      수야님 감사합니다 ~ 잘쓰겠습니다 좋은 공부 해보겠습니다
      신경써주셔서 감사합니다~ 정말 감사합니다~
      2019-07-10T11:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 11:42 am
      여기에 댓글을 달면 읽을 수 있을지 걱정이 되지만 혹시 몰라서 추가 질문 드립니다.
      실제로 리습을 다운 받아서 사용해 보니 사용중인 도면의 크기에 비해 화살표 크기가 너무 작습니다.
      화살표 크기가 10배 정도는 커져야 할 듯 합니다.
      크기는 어떻게 바꾸나요??
    7. 수야12 Lv.22
      2019-07-10T13:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 1:27 pm
      현재 활성화 된 dimstyle을 따라갑니다  ^^;;
      1. 이 리습 전용 딤스타일을 만든다
      2. 이 리습 실행때만 화살표 머리크기를 조절하고 되돌린다
      3. 이 리습 실행시만 dimscale 을 조절한다
      3가지  방법이 일단 생각 나는군요
    8. [Deleted User]
      2019-07-10T14:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 2:17 pm
      와~☆
      수야12님 답변 감사합니다.
      말씀해주신 방법들에 대해서 공부 해보겠습니다만,
      초보라서 잘 해결될지는 모르겠지만, 여튼 이것저것 해볼께요.
      새로운 질문이 아닌 댓글인데도 이렇게 정성스레 답을 써 주시다니… 너무너무 감사드립니다.
      많은 도움 받고 있습니다.
