홈/ 질문/Q 105553
등록일: 2015-11-272015-11-27T09:41:45+09:00 2015-11-27T09:41:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인타입삭제 리습과 audit 충돌인가요?
라인타입삭제리습과 audit 오류인것같습니다.
라인타입삭제리습을 여기서 받아서 잘 사용하고 있었는데요…
어느날 audit 명령어를 하면 꼭 AUDIT-BAD-LAYER가 생기더라구요.
이것저것 확인해보니…
라인타입삭제리습을 사용하지 않았을때는 생기지 않는데…
라인타입삭제리습을 사용한 파일은 AUDIT-BAD-LAYER가 생깁니다.
이 레이어를 삭제하면 (purge로…) audit오류가 더 많이 생겨요.
audit 명령어 치면 원래 오류가 2-3개이던것이… AUDIT-BAD-LAYER를 삭제하면
오류가 4000개 넘게 뜨고…. 그러네요…
이 레이어는 라인타입삭제리습을 사용한 후에 audit를 했을때 생기는것 같습니다.
제가 사용하는 라인타입삭제리습과 (죄송하지만 원제작자는 몰라요.. 명령어를 바꾸어 사용중이었거든요… 여기서 다운받은건데… 죄송합니다..) 리습 사용전, 후 파일 올려요.
혹시 내용 아시는 분 도움좀 부탁드립니다.
너무 잘 사용하고 있었는데 정말 죄송하네요…
  • 124 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
