홈/ 질문/Q 113145
쭈냉
쭈냉Lv.0
등록일: 2021-06-102021-06-10T11:06:20+09:00 2021-06-10T11:06:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인타입 리습 요청 드려봅니다.
고캐드 고수님들에게 도움을 많이 받는 사람입니다. 감사합니다.
다음과 같은 라인타입변경리습을 쓰고 있습니다.
(defun c:CHY ( / ss ename la lt lt_list lt_item dcl_id loop focus)
   (setvar “cmdecho” 0)
   (print “>> Linetype Change”)
   (setq ss T)
      (while ss
      (princ “nLineType을 변경할 객체 선택..”)
      (setq ss (ssget))
      (if ss
         (progn
            (setq ename (entsel “n기준 객체 선택: “))
            (if ename
               (progn
                  (setq lt (cdr (assoc 6 (entget (car ename)))))
                  (if (not lt)
                     (setq la (cdr (assoc 8 (entget (car ename))))
                           lt (cdr (assoc 6 (tblsearch “layer” la))))
               (setq lt (car (get_layer “LTYPE” “CEN” “S”)))
            ) ; end if – ename
            (if lt
               (progn
                  (command “change” ss “” “p” “lt” lt “”)
                  (princ (strcat “n” lt ” LineType으로 변경.”))
         ) ; end progn
      ) ; end if – ss
   ) ; end while – ss
) ; end c:ltc ()
여기서 변경시에 바꿀 선을 클릭하고 바꿀 기준 선을 선택 않하고 엔터를 치면 현재 로드된 라인타입이 다이어로그박스 뜨게 할수 있을까요?
https://leelisp.tistory.com/entry/CHY
이 리습처럼 변경 및 진화 시키고 싶은데 어떻게 해야 할까요?
고수님들에 도움 부탁드립니다.
  • 244 조회
    2. 쭈냉 Lv.0
      2021-06-14T08:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-14 8:46 am
      상큼메론90님 대신 답변 감사합니다^^
    3. 우남써니타리 Lv.3
      2021-06-11T09:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-11 9:49 am
      안녕하세요.
      제가 잘 몰라서 그러는데요…
      현재 로드된 라인타입은 특성도구상자에서 바로바로 확인 및 변경할수 있지 않나요?
      굳이 이걸 대화상자로 띄워야하는 이유가 무엇인지요??
      그냥 궁금해서 그렇습니다.
    4. 쭈냉 Lv.0
      2021-06-11T09:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-11 9:19 am
      상큼메론90 님 너무 감사합니다^^
      제가 찾던 리습입니다.
      감사히 잘 쓰겠습니다.
