홈/ 질문/Q 111606
등록일: 2019-08-022019-08-02T12:03:28+09:00 2019-08-02T12:03:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인타입
acadiso.lin  를  로드시키면 에러메세지가 뜹니다  필요한 라인타입이 있어서 로드해서 쓸려하는데 실행할수 없는 행이 100 개 뭐 이런식으로 뜹니다  그래서  필요한 라인타입만  복사해서  기존에 acad.lin 에 복사해도 복사한 라인타입은 적용되지가 않아요  방법없나요?   그리고  라인타입 로드를 누르면 파일에 아무것도 안떠서 할때마다 acad.lin를 찾아야 해요 한번로드시키면 계속되게 하는 방법도 알려주세요
  • 292 조회
      2019-08-02T16:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-02 4:27 pm
      1. acadiso.lin
      파일이 잘못된 것 같습니다.
      다른 PC에서 복사해오던가 원본에서 빼내서 Support 폴더에 덮어 씌우면됩니다.
      캐드 Support 폴더 위치는
      캐드 명령창에 ROAMABLEROOTPREFIX 입력하면 나오는 폴더위치 아래에 있습니다.
      참고로 lin 파일의 원본은
      2016 한글판 기준
      C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2016UserDataCacheko-krSupport 이 경로에 백업이 있으니 여기서 가져다 써도 됩니다.
      2. 한번 로드 계속되게.
      템플릿 도면을 만들어 사용하면 됩니다.
      https://autoc.tistory.com/58 링크대로 하면 됩니다.
    등록일: 2009-08-282009-08-28T09:37:20+09:00 2009-08-28T09:37:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    라인타입
    측구(라인타입)표시시 화살표에 채워진것을 뺼수 있는 (acadiso.lin)고치는 방법이 있음 알려주세요
    예) —————▶    L     —————▶     L
          —————▷    L     —————▷     L
    아래쪽 처럼 비워지게 하는 고치는 방법입니다……
    ( HCAD 용 라인타입입니다)
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-08-28T14:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-28 2:50 pm
        물론 그 화일을 열어서 고치는건 압니다
        알고 싶은건  내용을 어떻게 수정보느냐  입니다.
        2009-08-28T11:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-28 11:31 am
        fill…> 변수조절..<화면 전체 적용>
        acadiso.lin ..> 파일을 열어서 ..
        수정하려면 문자 편집기나 워드 프로세서를 사용하여 편집이 가능한 걸로 알고 있습니다…
        < 경로 확인 하시구요 >
      등록일: 2009-08-072009-08-07T13:41:56+09:00 2009-08-07T13:41:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      라인타입
      캐드에 라인 타입이 없어서 그런데요
      어떻게 만들어야 하나요?
      • 0 조회
        등록일: 2007-07-122007-07-12T13:08:52+09:00 2007-07-12T13:08:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        라인타입
        제가 라인타입을 만든줄 몰라서 질문 드립니다.
        혹시 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 이런식의 라인타입도 가능하가요?
        • 0 조회
          jhc050
          jhc050Lv.3
          등록일: 2006-12-132006-12-13T15:23:16+09:00 2006-12-13T15:23:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          라인타입
          왼쪽의실선으로 보이는 선이 왜 오른쪽처럼 일점쇄선으로 안될까요 방법을알려주세요 부탁합니다
          • 0 조회
            1. jhc050 Lv.3
              2006-12-13T21:19:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 9:19 pm
              스노우님 군주님 감사함니다 해결됬읍니다 어슬프게알고하니까 막히는군요
              2006-12-13T15:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 3:59 pm
              pedit => Ltype => on , 또는 특성창 이용 (두개 라인을 특성창으로 잘 비교해보세요. 그럼 답이 보일겁니다.
            3. 스노우
              2006-12-13T15:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 3:58 pm
              선축척 조정해주세요
            등록일: 2003-05-132003-05-13T13:10:26+09:00 2003-05-13T13:10:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            라인타입
            점선이 화면에서 실선으로 보입니다.
            출력 미리보기에서는 점선인데..
            ltscale 조정해보구 아무리 regen 해도 화면상에서는
            실선으로 보이네요.. 어제까지 점선으로 잘 보였는데..
            • 0 조회
              1. 3141 Lv.0
                2003-05-13T14:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 2:12 pm
                도면을 올려 보시지요…..
