홈/ 질문/Q 31101
등록일: 2002-05-272002-05-27T14:15:28+09:00 2002-05-27T14:15:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 두께가 똑같이나오네요;;;
오토캐드2000을 사용하는데 컴 포멧하고 프린트하니.. 설정을 새로 해줘야하는지.. 라인두께가 똑같이 나오네요.
알려주세요옷~
  • 40 조회
      2002-05-28T13:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 1:54 pm
      오토캐드2000에서는 선의 두께를 설정하는 방법이 2가지입니다…^^
      R14와 같이 프린트 할 때 하는 방법과 Layer에서 설정하는 방법입니다…
      프린트 할 때 :
      플롯대화상자의 Plot Device(플롯장치) 패널의 Pen Assigments(펜지정)에서 합니다..
      기본적으로 None나 acad.ctb로 되어 있습니다…
      acad.ctb를 수정해서 써도되고 새로 만들어서 써도 됩니다…
      새로 만들려면 New를 수정은 Edit 버튼을 누릅니다…
      Edit 버튼을 누르면 Plot Style Table Editor 대화상자가 뜨는데
      기본적으로 색상1인 빨강색만 선택되어 있습니다…
      원하는 색을 선택하고 옆의 LineWeight(선가중치)에서 두께를 설정하면 됩니다.
      Layer에서 설정 방법 :
      2000버전 부터 생긴 기능인데여….
      Layer대화 상자에서 목록에 보면 Linetype 옆에 LineWeight(선가중치)가 있습니다…
      두께를 주고 싶은 Layer의 Default로 되어 있는 선가중치를 적당한 두께로 설정하면 됩니다…
      굉장히 발전된 기능이죠….^^
      예전에는 오로지 선의 색깔로 구별해서 선의 두께를 조절했습니다…
      그런데 2000버전 부터는 색이 같아도 Layer만 다르면 두께를 다르게 설정할 수 있습니다.
      저는 Layer를 이용하는 방법을 권합니다…
      훨씬 편하고 진보된 기능이니까요….^^
      2002-05-28T11:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 11:02 am
      다시어케해요 방법좀..
      2002-05-27T16:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 4:19 pm
      ^^….다시 해주세요^^
