홈/ 질문/Q 29109
등록일: 2002-02-282002-02-28T15:33:21+09:00 2002-02-28T15:33:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 두께 지정
레이어로 작업을 한다음 출력을 하는데..
자꾸 라인이 볼 수 없을 정도로 두껍게 나와요.
프린트 설정안에서 라인 두께를 다 지정 했는데도 이상하네요.
답변 부탁드립니다.
  • 19 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 감각캐드
      2002-02-28T17:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 5:50 pm
      안녕하십니까.
      출력시 칼라별 펜두께를 조정해보세여…
      건승을하세여~
    3. 보라공주
      2002-03-15T17:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 5:38 pm
      lweight 명령을 치고, display lineweight 체크하셔서 선두께를 확인하세요.
      레이어에서 지정한 두께로 확인이 됩니다.
      플롯에서 따로 지정할 필요는 없습니다.
