홈/ 질문/Q 100315
등록일: 2014-02-112014-02-11T11:54:20+09:00 2014-02-11T11:54:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 명령시 레이어 색깔이 흐리게 나옵니다.
안녕하세요 고캐드 사용자 분들.  캐드 사용중 질문이 있어서 드립니다.
우리가 캐드를 이용시에.   보통 락을 걸면 해당 레이어가 fade 처럼. 흐리게 나오잖아요??
제가 이번에 2011 을 쓰게 되었는데… 이게 별다른 설정을 만진것도 아닌데.
라인을 긋는다던가. 하면 해당 레이어가 흐리게 나옵니다.. 해당객체를 선택하면
원래의 색상대로 진하게 나오고요..     레이어를 잠금으로 하지 않았음에도 불구하고.. ..
레이어가 너무 흐리게 나와서….  뭘 어떻게 만져야 할지 모르겠네요…
명령어 아니면 시스템 변수 같은데…. 기본 시스템 설정 만져봐도.. 답이 안나와서요…
(기본 게시글을 검색하였으나.. 해당질문에 대한 글이 없어서. 이렇게 글 올립니다,. )))
  • 81 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-02-12T18:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 6:48 pm
      대각선은 괜찮나여?  가로 세로 수직 수평선이 이상하다면 모니터나 그래픽카드쪽을 봐야할듯 합니다.
      레이어 색상은 당연히 흰색이겠지요? 흠…
