홈/ 질문/Q 99511
등록일: 2013-10-222013-10-22T15:07:31+09:00 2013-10-22T15:07:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 선택시 무슨선을 찍을거냐고 옆에 창이 뜨는데요
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : i5-3337u 1.8hz 메모리 4기가
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드2013 풀패키지
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
: – 윈7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무
: – 드림사용
캐드 2013 사용자입니다.
라인은 선택하면 조그만 창에 클릭한 라인 근처에 선들의 리스트와함께 창이뜨네요
창에서 선을 선택하지안으면 명령키가 안먹혀서 작업의 속도가 매우느려지네요.
혹시 선택창이 안뜨게 하는 방법이 무엇인지 절실하게 궁금합니다.
그리고 센터페시아 창들이 캐드 껐다가 다음에 키면 초기화가 되어있어서 센터페이사 맞춰놓은 단축키들이
설치 처음과 같은 위치로 돌아와져있습니다. 이것또한 방법이 궁금합니다 ㅠㅠ
  • 190 조회
      2013-10-22T18:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 6:01 pm
      넵…
      ****  기본적으로 2013은  서비스팩2 반드시 업데이트후에…
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21764214&linkID=9240618
      아래 참조하셔  변수를 바꾸어 보셔요(입맛대로 하셔요)
      TOOLTIPS – 0
       HPQUICKPREVIEW – 0 해치미리보기 끄시고
      DWGCHECK – 0 ..오픈시 도면버전 일…일…이 체크
      QPMODE – 0 .. 신속속성 끄기
      VTENABLE -0 동적줌..끄시고
      DYNMODE – 0 동적입력도 끄시고(F12) – -마우스버벅거림특효
      DRAGP1 – 10 2D상에 객체 끌기 미리보기(Preview)-이동중 객체수
      DRAGP2 – 25 위 같은변수지만, 캐디안2012에서는 ZOOMPREVIEW 임
      SELECTIONCYCLING – 0 선택순환도끄셔요
      **** 추가 -약간의 영향을 주는것들 (2010이상)
      ROLLOVERTIPS – 0 객체정보팁 팝업
      AUTOCOMPLETEMODE – 0 명령자동완성기능. 캐드초보일경우는 켜두고사용
      볼록2
    3. 주왕 Lv.26
      2013-10-22T15:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 3:38 pm
      알림 설계/편집[필독] 질문 올리기 전에
      위에………….
