홈/ 질문/Q 101382
등록일: 2014-06-072014-06-07T10:57:52+09:00 2014-06-07T10:57:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 스케일이 같은데 hidden선 간격이 도면마다 다릅니다.
안녕하세요.
hidden선을 A도면에서 B도면으로 복사하면 선 간격이 넓어집니다.
A도면에선 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 이렇게 나오는데,
B도면에선 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ 이렇게 나옵니다.
라인타입스케일은 두 도면이 모두 동일합니다.
하지만 레이어 매니저에서 Lineweight가 서로 다르게 표기되어 나옵니다.
해결 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 8 8 답변
  • 2k 조회
    8 답변
      2014-06-09T11:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 11:16 am
      아래에 잘 검색하시면 비스한 글이 있습니다.
      한번 해보세요
      2014-06-09T16:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 4:52 pm
      LIMITS가 동일한데도 간격이 다릅니다…
      다른 설명은 제가 이해하기 어렵네요.
      2014-06-09T18:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-09 6:20 pm
      시작 단위 인치냐 mm이냐에서 달라진다고 나오던데요
      그외는 도면이 있어야.
      그 부분만 나두고 삭제한후 저장하고 올려보시죠.
      당근 버전 최대한 다운해서.
      2014-06-10T09:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-10 9:19 am
      A, B도면 첨부했습니다.
      B가 A처럼 출력되어야 합니다.
      2014-06-10T18:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-10 6:04 pm
      A와 B도면 차이점
      1. A는 프록시 도면
         B는 일반도면
      2. A도면
      명령: chprop
      객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음
      객체 선택:
      변경할 특성 입력 [색상(C)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)/재료(M)/주석(A)]: lt
      새로운 선종류 이름 입력 <HIDDEN>:
      변경할 특성 입력 [색상(C)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)/재료(M)/주석(A)]: s
      새로운 선종류 축척을(를) 지정 <1.000000>:
      ===> blayer가 아닌 hidden로 나온것은 수동으로 변경
                또한 lyscale 1200이지만 실제는 1인상태임
               수동으로 변경하였거나. ltscale 주고 작업한것이 아니라 작업한후 ltscale값을 줘서 변경안경우
              같음
      B도면
      명령: chprop
      객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음, 총 2
      객체 선택:
      새로운 선종류 이름 입력 <HIDD>:
      새로운 선종류 축척을(를) 지정 <1>:
      ==>A도면과 같은 현상이고,
            라이타입중에는 HIDDEN,HIDDEN(*0.5),HIDDEN(*2)란것이 있으나 보통 HIDDEN만 사용되는데
           HIDD라는 라인타입은 없습니다.
          도스 버전부터 쭈욱 고로 HIDD는 사용자가 임의적으로 만든것으로
         HIDDEN과 HIDD는 엄청난 차이가 존재합니다.
      2014-06-10T18:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-10 6:07 pm
      한가지더 LIMITS값은 동일하고 LTSCALE은 동일합니다.
      이유는 같은 도곽을 사용하였으나. 실제는 그 크기가 벗어나기 때문에.
      NONE SCALE로 출력하는 것 같군요
    8. [Deleted User]
      2014-06-11T15:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-11 3:48 pm
      말씀하신바는 알겠습니다만 그럼 어떻게 해결해야하는지요?
      해결방법에 대해서는 잘 모르겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2014-06-11T16:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-11 4:00 pm
      그 상태에서 hidd가 아닌 hiiden으로 그린다음 특성창이나 chprop,change로 ltscale을 조정해보세요
