홈/ 질문/Q 83768
등록일: 2009-09-072009-09-07T15:45:48+09:00 2009-09-07T15:45:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 자르기 질문입니다.
캐드 라인이 교차될때 교차한 라인들을 교차점에서 각각 라인을 나누려면 어떻게 하면돼죠?
이를테면 첨부한 바둑판 모양의 라인을 형성하고 있다면 교차점과 교차점 사이의 라인이 하나의 객체로
돼게 하려면 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
  • 52 조회
      2009-09-07T15:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-07 3:56 pm
      명령 : BREAK …
                 이건 일이 더 많을 듯하고 …
      작은 사각형 만들고 ARRAY  사용이 편할 듯 ..합니다 …
      2009-09-07T15:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-07 3:59 pm
      파일첨부가 안되네요
      lcc (라인분할)리습 구해서 사용하시거나
      어레이 위아래로 돌려서
      explode 한다음 overkill 로
      맨아래 end 어쩌구 체크해제하고 중복선 지워주면 완료
      2009-09-07T18:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-07 6:51 pm
      break명령 후 객체 선택 한 다음 F(첫번째 점선택: 교차첨) 지정후에 두번째 점역시 같은 교차점을 선택하시면 됩니다.
